Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Работа теплых полов от любых термостатов, с учетом их массы, а следовательно и теплоинерционности - это именно скрещивание "козы с яблоней" (с), а не комфортные теплые полы. Комфортные ТП - это их постоянная температура с постоянно работающим насосом и постоянной подпиткой теплом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ПростоИгорь, те у Вас через бойлер соединены СО и ГВС - я правильно Вас понял ?
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет, неправильно. У меня БКН. Теплообменник в нем может как отдавать тепло, так и принимать его назад из массы воды в бойлере. СО и ГВС у меня нигде не соединены.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН греет котел ?
    Полы берут тепло из БКН. в БКН замкнутая СО, он выделенный для полов ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ошибаетесь.
    Все настраиваемо.
    строго технически - этого не достичь. но стремиться - да, согласен.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант 2 термостата, по T воздуха и по ТП обратки из ТП, для подпитки.
    Через зонт датчик Т на обратку.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет, БКН греет теплый пол. Насос ТП организует циркуляцию в теплообменнике БКН и подпитывает контур теплых полов. Котел следит за температурой в бойлере и греет его периодически. Короче, тяжело "буквами" объяснять, схему придумал и реализовал сам, все работает круглогодично без всяких регулировок и настраиваний, только насос ТП на лето отключаю.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ГВС не берете из БКН ? Получается, что он работает, как вторичный теплообменник.
    Зачем такие сложности ? НСУ на ТП справился бы сам.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Беру. БКН работает и как бойлер - по своему прямому предназначению, и как теплоаккумулятор для ТП. Котел одноконтурный. Отличие от "стандартной" схемы с одноконтурным котлом, БКН, и ГС - только в месте и порядке гидравлических подключений и соединений. Функционал тот же, что и в стандартной схеме + постоянно и нормально работающий ТП при работе котла на радиаторы от комнатного термостата.
  10. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Схема понятна, но я пока не проживаю в доме поэтому бойлер пока не покупал
    Сейчас система отопления у меня работает для того что бы поддерживать в доме температуру 15 градусов.
    По этой же причине отказаться от ЗОНТА я не могу, поскольку он у меня не только поддерживает температуру, но и слидит на расстоянии за работой самой системы.
    Может быть глупый вопрос задам, а что если в теплом поле будет максимально горячая температура? Никакого дискомфорта это никому не доставит (бываем только по выходным), зато стяжка будет хорошим аккумулятором тепла и не даст дому быстро остывать в случае какой либо проблемы...
  11. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Есть еще вариант- настроить бойлер на работу в более низком температурном режиме, тогда в радиаторы отопления будет подаваться не 80градусов а 45-50...
    тогда наверно толку от радиаторов не будет...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет, но очень мало.
    раза в три - пять.
    можете сами прикинуть - таблицы пересчета тепловой мощности радиаторов в свободном доступе практически у каждого производителя. и они одинаковы по сути.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Бойлер с двумя теплообменниками?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С одним. Котел греет воду в БКН а оттуда берется вода на полы.
    Как я понял.
  15. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Не, у него похоже все гораздо проще, и не скажу насколько это правильно...
    У него похоже котел работает только на бойлер, а ТП у него живут своей жизнью и тянут тепло из бойлера через змеевик теплообменника, как из теплоаккумулятора.
