Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    С двумя. Дражица 250ntrr.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Неправильно поняли. Я уже писАл, что ГВС и СО нигде не соединяются. В бойлере вода для ГВС. ТП тянут тепло из бойлера посредством теплоносителя, который забирает тепло из массы воды в бойлере для ГВС. Теплоноситель - подготовленная вода. ТП и радиаторная СО, естественно соединены - все как обычно.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Опять "25".. Котел работает на бойлер по приоритету и на радиаторы СО. Повторюсь - обычная система Радиаторы+БКН+ГС, только при стоящем насосе бойпера насос ТП сам организует циркуляцию в его теплообменнике и сосет оттуда тепло.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опять не понял - ТП берут воду из ГВС бойлера или из ветки его нагрева от котла ?
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    :super:
    т. е. ТП берут теплоноситель, как им и положено. ГВС они не берут.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А прикол в чем ? почему не как обычно ?
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Похоже так:
    В бойлере 250 ntrr два теплообменника. Через один котел греет бойлер, а через другой теплые полы забирают тепло. Соответственно теплоноситель котлового контура, теплоноситель контура ТП и само ГВС не пересекаются.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vladiz, да, похоже Вы правы.
    вот только почему обычная схема не катит - непонятно.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это мне тоже неведомо. Может @ПростоИгорь, напишет.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шедеврально.
    Через двух посредников тепло от котла в ТП поступает. А чем плох вариант напрямую.
    Ну, а то что температура ТП зависит от того до какой температуры мы греем ГВС это уже пустяки.
    По моему бойлер с буферным гидроакуумулятором для ТТК перепутали.
    Интересно это реально так?
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    :close::close::close:
    Ох придется все же схему рисовать..:aga:
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нет, теплообменники бойлера соединены последовательно для увеличения производительности. 2х24кВт. Котел Слим 49-й.
    Потому что смотрим п.№1, т. е. с чего начался этот диалог - в стандартной схеме работа ТП при неработающем котле, т. е. выключенном комнатным термостатом, меня лично не устраивает. Сейчас на улице еще тепло, и термостат может раз в три дня включить отопление, а ТП прекрасно работают и держат постоянную температуру. Где они тепло брать должны? Или предлагаете переключить котел на работу по температуре теплоносителя из-за 2-х кВт теплых полов?
    А термостатический клапан на ТП зачем? В полы идет 30-32 градуса, в бойлере 60, т. е. на ТП всегда хватит. Подумали бы прежде, чем ржать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть и узел подмеса имеется. Тогда тем более непонятно на хрена через бойлер их греем.
    Я не ржу. Я в восхищении.
    Написал же
    Ага. Уже лучше.
    А на ТП откуда подаётся. Из самой бочки?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Тогда не понятно:
    Котел подсоединен к БКН через оба теплообменника и греет воду в нем. Вода в бойлере используется для ГВС и не используется в СО. Откуда контур ТП берет теплоноситель, если он не связан с котлом?
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Пример "на пальцах". На улице +20, отопление еще абсолютно не нужно и комнатный термостат соответственно глухо "молчит", но плитка на полу в санузлах, кухне и в прихожей уже некомфортно прохладная и хочется ее подогреть. Чем греть ее? Где тепло для ТП брать?
