Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Щас нарисую.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот. Рисовал в Пайнте, обозначения элементов придумывал походу, так что сильно не пинайте..:)
    Пояснения к схеме: БКН включен в первичный контур последовательно, зеленая линия - байпас на случай отключения бойлера. Обратите внимание как подключен контур ТП. Все три насоса управляются от котла: насос первичного контура работает всегда когда работает котел (на СО или на БКН), насосы контуров радиаторов работают когда котел работает на СО. Когда котел выключен комнатным термостатом все насосы стоЯт. Ну кроме насоса ТП - он включен просто в розетку, и уже самостоятельно организует циркуляцию теплоносителя в первичном контуре, вытягивая тепло сначала из котла (благо он чугунный и есть что тянуть), а потом уже и из бойлера. Котел просто следит за температурой в бойлере.
    Также в результате такого подключения бойлера я имею, помимо нормальной работы ТП в межсезонье, следующие плюсы: минус один насос в закупке; заметное сглаживание тактования котла опять же в межсезонье; при работе котла зимой по температуре теплоносителя, т. е. без комнатного термостата, котел не отвлекается от СО на отдельный нагрев бойлера практически никогда, т. к. постоянно компенсируются малый разбор ГВС в раковинах, собственные теплопотери бойлера и даже на один нормальный душ хватает. Если же идет большой разбор ГВС, к примеру одновременно два душа льют, срабатывает приоритет ГВС и отключаются насосы вторичных контуров. Температура СО выставлена на котле 60 градусов, ГВС в бойлере тоже 60. На всех радиаторах термоголовки. Насосы: первичный контур UPS, вторичные Alpha 2L. Вроде все..:hello:
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Т. е зимой комнатный термостат не используется и Вы для регулирования температуры крутите термоголовки радиаторов? Какой перепад температуры воздуха удается поддерживать таким способом?
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А зачем их крутить? Один раз выставил три года назад и больше не трогал..) Про перепад не понял. В какой комнате сколько выставил, столько там и поддерживается - в спальнях 20, в санузлах 24, в остальном доме 22... Да, зимой я обогреваюсь без комнатного термостата, т. к. мне и всем в доме комфортней от постоянно теплых батарей, а не периодически горячих. :)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И на радиаторы после Бойлера.
    Ну если не отвлекается, тогда да. Круто наворочено.
    Называется "без приоритета по ГВС"
    Если у вас котёл в 50 кВт, то наверно и отапливаемая площадь соответствующая.
    Тогда да, тогда делают без приоритета.
    Сами придумали или проект был?
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Насосы контуров работают только тогда, когда котел работает на СО, так что тут бойлер ничего своего не отдает, только сглаживает тактование в межсезонье.
    Приоритет ГВС все-таки реализован и котел переключается в режим нагрева бойлера при снижении температуры воды в нем, отключая при этом насосы контуров и разогреваясь до 85-ти градусов. Но реально это происходит крайне редко и только при большом и продолжительном разборе ГВС - сказывается мощность двух теплообменников бойлера и его объем. Ну и при работе от комнатного термостата и в летнем режиме котла соответственно без реализованного приоритета никак.
    Сам придумал, сам нарисовал, сам "гайки крутил"..:aga:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Видел на форуме подобную реализацию, но там попроще было - бойлер был газовый.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну работает и слава богу.
    Но вот это
    Что нагревается? Вода в бойлере или теплоноситель (отопительная вода)?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Теплоноситель конечно.) Стандартная работа котла по приоритету на ГВС. Вода в бойлере греется до 60-ти.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Котлы Baxi умеют работать на СУГ или по описанию G31.
    На части плит видел в инструкциях, что они могут работать и на магистральном газе (G20) и на баллонном G30.
    В чем отличие G30 от G31? Или они взаимозаменяемые?
    Интересует возможность их использования (котёл и плита) с газгольдером.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Меняются форсунки, настраивается горение
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Про форсунки понятно, но вопрос был в другом - отличие газа G30 от G31?
    В чем оно заключается и для них надо одинаковые форсунки или для каждого типа газа нужны свои?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 - бутан
    31 - пропан
    в баллонах обычно смесь, одного больше - другого меньше.
    пропан на каплю теплотворнее, но незначительно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Natura, вообще через вилку и стабилизатор.
    Но: некоторые производители пишут про прямое соединение.
    На самом деле гарантия сейчас - как дышло.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Запускаю скоро Baxi Luna-3 Comfort (24 кв, атмосферник).
    Не электрокабеле нет вилки.
    Вот думаю, ведь было бы удобно включать котел в розетку (особенно когда будет нужно ставить стабилизатор или бесперебойник), наметил место для розетки...
    ... но ведь, наверное, не просто так там нет вилки? Не лишусь ли я гарантии если сделаю вилку и розетку?
    Как вообще принято и правильно подключать этот котёл к электричеству?
