Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    не надо ничего здесь уменьшать. У Вас котел в любом случае будет на минимуме работать.
    а вот это может помочь
    разницы нет пока гвс не подключен
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Зашёл на сайт Бакси. Смотрю одноконтурные настенники. Слегка ошалел от количества разных модификаций. Поясните, если можно, чем это все многообразие друг от друга отличается. Может есть какая нибудь табличка, где они все собраны?
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    На форуме бакси говорят обратное, надо ставить 00 - 30. :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ценой.
  5. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Всем привет! Честно пытался найти во всех трёх темах по Baxi, но не получилось!
    Котёл Baxi Luna Duo-Tec 1.24 при работе на ТП (максимальная температура подачи 45 градусов) не выходит на полную мощность!
    Тепло с котла требую по запросу (замыкаю контакты 1-2 клеммника М1), уличный датчик планирую поставить позже.
    Магистральный контур - коллектор с гидрострелкой. К коллектору подключены 2 потребителя - контуры для ТП 1 и 2-го этажей. В морозы ниже -20 если включается ТП на обоих этажах, то котёл не вытягивает их! На обратке у него 30 градусов. Котел на подаче показывает 45,6.
    В чем может быть проблема? Или это вносит свой вклад гидрострелка, поэтому необходимо повысить подачу до 50-60 градусов и сделать защиту контуров ТП от превышения температуры?
    Единственный мой косяк - не верно сделал первый пуск: газ мне ещё не подали, но я запустил котёл чтобы убедиться в герметичности магистрали (параллельно подключен электрический котёл) и правильности выполненных работ. В итоге вышла ошибка и котёл я отключил...
    После подачи газа пытался сделать первый пуск как по инструкции, но ничего не вышло:(
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    и тут же -
    ну и зачем ему выходить на полную мощность если он и так положенные 45 держит?...если тепла не хватает надо делать-
    а там уж узлы подмеса пусть сами разбирают столько тепла сколько надо...
    попробуйте ещё раз..все тщательно по инструкции...при первом пуске он должен определить тип газа и подстроиться...эту программу можно запустить вручную
  7. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    @Alex0Jet, чтобы делать выводы надо больше данных.
    1. я бы посчитал теплопотери здания для фактической температуры на улице и требуемой в доме.
    2. по температуре подачи и обратки на коллекторах, прикинул бы по гидросопротивлению контуров тп и диаграмме напора насоса фактический расход, вычислив какое к-во тепла ты подаешь в систему на каждом этаже.
    3. сопоставил бы полученное количество с требуемым.
    4. поднял бы температуру подачи до получения требуемого баланса.
  8. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    А у вас в каком режиме работает baxi? По уличному датчику температуры и с настройкой максимальной температуры на подаче 85 градусов? А вручную вы сколько установили? По идее ваш контроллер просто запрашивает у котла тепло.
  9. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Пробовал сделать как в инструкции - отключал от сети, затем включал и "После подачи на котел электропитания на дисплее появляется код “ 000 ”, аппарат готов к “ первому пуску ”." - этого не происходило!
    Ок, делал далее "Нажмите одновременно и удерживайте нажатыми в течение 6 секунд кнопки; на дисплее появляется надпись “On”, которая по истечении 2 секунд сменяется кодом “312”. Последний указывает, что функция удаления воздуха из системы включена. Данная функция длится 10 минут." - но у меня не 312 выскакивает, а 304, что соответствует "ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОСТАВА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ".
    Как сбросить котел чтобы он при включении его в сеть показал мне код "000"?
  10. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    Здравствуйте, вопрос по котлу Baxi LUNA Duo-tec+ 1.12. В руководстве по монтажу и эксплуатации на стр. 91 есть напорно-расходная характеристика двухскоростного насоса. В ней уже учтено гидравлическое сопротивление теплообменника котла? Или это характеристика чисто насоса? Какое тогда сопротивление теплообменника?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не нужен Вам 000...просто на 304-й включите расход горячей воды и дождитесь 7 мин. пока не пройдет стадия определения типа используемого газа...если не включить разбор тепла...ой блин..у Вас же одноконтурный...а бойлер подключен?...в общем Вам надо как то обеспечить съём тепла, пока 7 минут котелок будет определять состав смеси
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть все окна и двери открывает, если бойлера нет.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну я не знаю какая там система...было разок в холодном доме, а на улице -5. и теплосъема не хватало...система идиотски собрана была...:(
  14. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Бойлер есть, но пока рано подключать. Теплосъем могу сделать только за счет смонтированного отопления. В моем первом посте схема 100% соответствует реальному подключению котла и потребителей.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Врубайте все насосы на полную..открывайте радиаторы и котел в 304 программу...и ждите...определит тип газа правильно - будет кочегарить на полную катушку...может вылететь с ошибкой..тогда процедуру придется повторить.
