Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Внутри котла есть байпас.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не спорю.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Взглянуть бы на этот регламент.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Имелось ввиду, что они могут работать постоянно.
  5. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Может немножко не в тему. Имеется котел Бакси луна 3 комфорт комби. После 5 лет службы продырявилась по фланцу трубка рециркуляции (средней) вот этой штуки: https://service.baxi.ru/info/spare-code?SpareSearch%5Bcode%5D=3620710 Вместо нее было собрано и установлено нечто похожее из гофротруб. Однако, после этого перестала работать рециркуляция горячей воды. На выходе из бойлера горячая вода подается нормально, однако при открытых ветках рециркуляции, из крана сначала течет горячая вода, потом через несколько минут чуть теплая. До замены все работало нормально. Что бы это могло быть? Да и давление по горячей воде по ощущениям совсем не 4, как показывает манометр на гребенке рециркуляции...
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем форумчанам. Прошу помощи по baxi slim 1.300 fin, не могу настроить газовый клапан. Минимальное давление 8.2, максималка 35,1 миллибар. У меня выходит 9 минимальное и 22 максимальное. как быть ?
  7. Архитекторович
    Архитекторович
    Архитекторович
    Доверить настройку сертифицированным специалистам, желательно представителям АСЦ
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    35 миллибар в российских газопроводах низкого давления просто не бывает, максимум - 25 миллибар, или у вас сжиженный газ ?
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, котёл бакси эко 4s, сверху котла, рядом с коаксиальным дымоходом, торчит резиновая трубка с заглушкой. Из под неё сифонит, заглушку вытащил и такое ощущение что в ней проделана дырочка из под которой сифонит. Так не должно быть?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да
    Выставляю максимум 27 миллибар. Можно 30, потом отключаю провод модулятора, регулирую минималку 8 миллибар. а когда обратно модулятор подключаю - котел до 22 миллибар поднимается и все ;(дальше нет.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите, на атмосферный одноконтурный Луна3 Комфорт, мотор трехходового и датчик в бойлер вот этот атриткул?
    KFG71411191
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    И еще, датчик наружной температуры действительно экономит расход газа, или только типа комфорт? Стоит дизель без всяих датчиков, комфортно работает по температуре в помещении, даже если выставить 85С перетопа практически нет, ну только если в плюсовую температуру или около нуля, тогда нужно выставлять 50-60С
    Стоит его ставить?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ol228, минимум 5% экономии точно будет. А скорее всего ещё больше.
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите, на Луна3 Комфорт можно одновременно выставлять 2 параметра: температуру в помещении и температуру теплоносителя? Т. е. к примеру выставил 22С в помещении и ограничил 60С температуру теплоносителя. Смотрел видео где выставление по температуре теплоносителя выключает режим авто и температура внутри помещения уже не учитывается... тупо держит 60С в батареях
  15. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет!
    Подскажите причины воpвозникновения 19Е в котле baxi luna 3 comfort 240 fi.
    Первый отопительный сезон, второй раз ловлю ошибку.
