Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ol228, Это Вы что-то напутали. В комплекте с котлом идет проводная панель управления.
    Беспроводной комплект покупается дополнительно:
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Похоже что так. Где то я ввелся в заблуждение. На каком то обзоре с ютуба что ли, не помню уже... Ну ладно хоть так. Газовики я так понимаю смогут запустить завтра котел...
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ol228, Если профи, то смогут. Всего два основных варианта установки - на стену в комнате и управление по температуре в помещении или на котел и управление температурой теплоносителя.
  4. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Имею котёл Бакси луна 3 240 со съемным пультом управления. Котёл стоит в котельной с отдельным входом. Имеет смысл из котельной тянуть провода с пультом к котлу или реализовать управление через интернет с телефона?
  5. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Мособлгаз запускает. На стену одгнозначно, в комнату. Непонятно, пульт я должен к котлу подключить или МОГ? Посмотрел схему подключения, я так понимаю полярности там нет, т. е. два проводка подключаются к пульту произвольно, без учета полярности
  6. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Ol228, Провод, скорее всего, самостоятельно придется тянуть. Полярность можно не соблюдать
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В общем дали газ в понедельник, запустили котел. Все работает. Установил датчик уличной температуры, температуру на пульте 23С. Явно завышает температуру, 3 термометра в комнате показывают 21,2-21,5, знаю что можно скорректировать сенсор, но пока так оставлю. Температуру поддерживает хорошо, перепад в комнате минимален ~0.3C, очень комфортно. Батареи постоянно чуть теплые, по такой погоде от 35 до 45С.
    Что смущает, понял что такое тактование котла. Запускается каждые минут 5 на минимальной мощности, работает в основном меньше минуты, иногда чуть дольше до 3-5минут, иногда вообще на 10-15сек и так круглые сутки. Насос крутит практически безостановочно. Что то можно с этим сделать? Котел ведь так сдохнет быстрее... И расход мне кажется великоват, за полных четверо суток 60 кубов, правда с плитой и бойлером, но там по идее немного на них тратится. Дом 180м2, среднеутепленный.
    Также еще вопрос, на форуме говорили нужно выбрать кривую (K REG - коэффициент регулирования), т. е. график зависимости уличной температуры и тепературы на подаче. В инструкции указано что по умоланию стоит 3. После пары суток работы решил заглянуть в меню, стоит 1,2. Насколько я понял кривая автоматически подстроилась под реальные изменения температуры в доме благодаря включенной функции YSELF? Т. е. типа интеллектуальная адаптация...?
    Что касается тактования, можно ли как то повлиять на работу изменяя параметры K REG, BUILD (размер здания) или еще как то?
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Ol228, по температуре на панельке: есть корректирующий параметр ADJust.
    По тактованию куча вариантов. Система настроек очень гибкая и обширная. В этой или предыдущей теме пару раз отписывался. У меня luna3 с "турбиной"
  9. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В любом случае лучше регулировать температуру по помещению (комнате). Либо тянуть пульт в комнату, либо датчик температурный. А интернет уже дополнительно, в качестве баловства... Хотя для кого то может и актуально. У меня просто постоянно кто то дома.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите, подтекает из под труб подачи и обратки отопления на входе котла. Когда трубу шевелишь она проворачивается. Там уплотнение за счёт резинового кольца? В рамках договора ТО это должны устранить без доп оплаты? Котёл бакси эко 4s
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет. Там дел на 15 минут .
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы поржал
    накидная гайка должна быть вместо этих намоток
    представьте, что котел - это водомер а соединяется с магистралью он штуцером с накидной гайкой.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Верхняя и есть почти накидная.
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ну так подтекает не из под намоток, а там где штатный отвод котла соединяется с пластиковым корпусом гидрогруппы. Я не разбирал, не знаю точного устройства и не пойму из за чего подтекает.
    Самая нижняя гайка это американка
    А можно немного поконкретней, что нужно сделать.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вызывайте спец. организацию ремонт платный.
    - там уплотнительный элемент кольцо резиновое, оно и подтекает, а причина, может резина подсохла, повело, лопнула гидрогруппа .
