Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Выставил все как у вас, котел тактует. По крайней мере при данной погоде. Единственное что помогает это параметр минимальное время включения между пусками 10мин (максимум). Но котел стремится включиться каждые 10 мин... Т. е. по сути тактует с интервалом 10 мин.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот мне интересно, Тактование, как мешает?
    Если спать, то пойму, а остальные метания не понимаю.
    Работает и пусть несёт тепло в дом.
    И радость. Не надо приставать к оборудованию.
  3. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Вы правы. Голова уже кругом (может кому то смешно).
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Спать не мешает?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Попробуйте изменить параметр build, можно ещё ограничить Макс температуру теплоносителя.
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    В прямом смысле-нет, не мешает, всё оборудование установлено отдельно, но от всего прочитанного...:ogo:
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Самое простое.
    Не надо читать.
    А надо спать спокойно.
    Дома тепло...Тепло...
    Достаточно...и больше ничего знать не надо.
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А в какую сторону его крутить? Не понимаю логику этого параметра.
    В этом не вижу смысла. Ограничивая температуру провоцируешь частые включения для поддержания некоей низкой температуры. Наоборот лучше пусть немного перегреет батареи, датчик температуры сработает на перегрев помещения и котел подольше в простое постоит.
  9. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    Пару раз в сутки детонирует Baxi Slim 1.400 iN
    Котел новый. Стоял, правда, во время отделки (не работал), но какая-то пыль всё равно попадала внутрь.
    Детонация случается только когда котел включается на бойлер (и то довольно редко). Вентиляция норм, открыто окно, дымоход метров 8, прогрет. На улице +1
    Что я сделал:
    Вынул и промыл горелку от пыли и довел её до блеска.
    Почистил электроды (правда они и так были чистые)
    Собрал - сутки ничего не бабахало.
    Сёдни опять сдетонировал.
    Обратил внимание, что между одним из электродов и горелкой всего один или два мм зазор.
    Слегка выгнул электрод - зазор стал примерно 7 мм. Искра стала жирнее и длиннее. Пока еще не ясно, будет детон или нет. Не прошло нужное время.
    Не подскажите, на что ещё можно обратить внимание ?
    Обращаться в сервис не советуйте, в нашем районе нету толковых спецов, придут - ничего не найдут и возьмут денег без особого результата.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это Вы смысла не видите. А он есть. Котел будет медленнее, более плавно и продолжительно греть дом на батареях с максимумом в 40, чем батареями с 70 град внутри. Это один из параметров, прямо влияющих на тактование.
    Ещё один параметр настройки - BUILD. Это параметр, которым вы можете корректировать показатель теплоэнерционности здания. Согласитесь есть разница, в работе котла, когда ему прямо указывают, что дом может остыть за минуту или 3 часа. Автоматика учитывает этот параметр.
    Третий параметр - програмная мощность котла на отопление. Ее тоже можно резать. См пункт 1.
    Четвертый параметр цикличность включения. Это тупая фигня. Оно само по себе. И работает отдельно от других установок, посылая всю автоматику.
    Есть ещё косвенные параметры правильной установки датчиков. Об этом написано в сервисмануале.
    У котла богатейшие настройки. Нужно только один раз во все это вникнуть и записать в блокнот
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить мин давление газа. И, как редкий но дефект - замена запального транса
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Вот вопрос. Можно ли самому как то отрегулировать минимальное пламя на самой минимальной мощности? Как у плиты регулируется. 24кВт избыточно для моих 180м2, минималка 9кВт тоже перебор для околонулевой температуры. Хотелось бы занизить первую ступень (минимальное горение) киловатт так до 6-7. Понятно что и на последней ступени мощность пламени будет ниже 24кВт, но мне этого хватит и для отопления в морозы и для ГВС. Котел атмосферный...
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Просто тупо понизить давление нельзя, последствия не предсказуемо плохие, от пламя на горелке до конденсата на теплообменнике. А вот заглушите по 1 боковой форсунке, и потом отрегулировать клапан.
    Но зачем это делать ? У вас расход газа станет больше на много. КПД котла при низкой мощности на много ниже чем при полной. Пусть тактует котел, ничего страшного. А то потом читаеш сообщения, расход был 300, уменьшил мощность стал 600.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это вне здравого смысла.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Мне кажется если это и справедливо то для турбокотла, где все происходит в закрытой камере, там и пропорция подаваемого воздуха может нарушиться (если занизить давление). Как КПД может падать в открытой камере непонятно... Горит и горит, как кастрюля на плите, маленькое пламя меньше греется, больше пламя больше. С чего КПД падать? Это же не двигатель внутреннего сгорания, где максимальный КПД где то в районе оборотов двигателя соответствующих максимальной мощности и крутящего момента.
