Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сменить организацию. А лучше выбирать до подключения газа.
    А то как правило мне газ нужен ;)
  2. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день!
    Выбираю между конденсатником duo-tec (вариант интересный, так как будут только теплые полы) и обычным атмосферным. Беспокоит вопрос надежности duo-tec, особенно дорогих деталей: вентилятор 15т.р. теплообменник 25т.р. Какой у них ресурс, на сколько лет в среднем можно расчитывать? Понятно, что бывают разные режимы эксплуатации, разное обслуживание. Интересен условный среднестатистический ресурс duo tec в сравнении например с eco 4s.
    Буду очень благодарен за ответ!
  3. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Сегодня наконец то решился отремонтировать вентилятор турбины котла mainfour 240F Дело в том, что подшипники вентилятора начали подвывать, смазка помогала не надолго... Везде пишут, что разобрать вентилятор и добраться до второго подшипника- проблема, так как крыльчатка напрессована на вал. Вообщем начал с покупки двух подшипников качения артикула 626Z (у нас они по 150 руб штука) Снял вентилятор, снял верхний подшипник скольжения, расковырял его, и в полученную полость вставил колечко из полипропиленовой трубы отопления- ,изнутри колечко расточил, чтобы новый подшипник вставился в него. Потом ротор вентилятора зажал в тиски и брызнув на ось крыльчатки проникающей смазки, и захватив пассатижами за крепление крыльчатки аккуратно расшатал и стянул крыльчатку. К моему удивлению второй подшипник на этом котле стоял- качения, тоже что и купил (626Z) ... Все равно заменил его Ну и потом собрал вентилятор. Теперь все прекрасно работает. Новый у нас стоит 8 тыс- это через чур дорого, проще починить. Жалею, что не сфотографировал процесс ремонта, на все ушло пара часов.
  4. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    А сколько лет отработал старый подшипник?
  5. Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Добрый день
    Есть одноконтурный Luna 3 Comfort на 24кВт. Два этажа тёплых полов и 3 этажа конвекторов. Между котлом и потребителями установлен ТА на 200 литров. Все потребители оборудованы своей автоматикой и живут независимо от котла. Задача котла сводится к минимуму - поддерживать температуру в ТА с дельтой не более 20 градусов вне зависимости от того, что происходит в комнатах и на улице.
    Не могу найти подходящий режим. Если включаю режим поддержания температуры подачи, то котёл работает с минимальной дельтой: догревает до значения SP+5 градусов, отключает горелку, а потом снова включает её через время (параметр F18). F18 можно поставить максимум на 10 минут. За это время обратка на входе в котёл падает всего на 7-8 градусов (с текущей теплоотдачей СО).
    Возможно ли вообще этот котёл запустить в режиме поддержания температуры теплоносителя с гистерезисом? Напрягает странная логика работы котла: даже если совсем нет раздачи тепла потребителям и обратка (благодаря ТА) не опускается даже на градус, то по истечении времени повторного включения горелки, она все равно включается где-то на 5 секунд. Только после этого котёл понимает, что греть ничего не нужно, и отключается.
    Вроде и много мозга в котле и мало одновременно. Уже думаю родную плату управления на самодельную поменять...
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Аналогичная история. У меня даже при выставленном 10 минутном интервале иногда происходит включение горелки буквально на пару секунд. Спрашивается зачем? Что ты там нагрел за это время? Кроме холостого пуска. Кто тебя заставляет включаться, ради галочки отметился? Туповатые у него мозги...
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Это по-моему можно, в инструции есть. Там перемычку нужно поставить.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Термостат с погружным датчиком в ТА. Уставкой контролируете температуру в ТА.
  9. Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    А к Luna 3 Comfort можно термостат подключить для режима отопления? Что-то не нашёл в мануале такой схемы. Мб слеповат уже стал.
    Вижу подключение уличного NTC, вынос комнатной панели, NTC в бойлер ГВС. Термостат в СО не вижу.
  10. Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Или вместо установленной перемычки? Получается, что перемычка просто разрешает работу котла?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Именно.
    На вскидку не видел котлов которые регулируют собственную уставку подачи/обратки.
  12. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    С 2011 года) Сегодня разбирал по другому поводу, сфотографировал вентилятор-
  13. Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Нет возможности сейчас проверить, поэтому ещё один вопрос: циркуляционник продолжит работать без остановок?
    Кстати, никто не изучал случаем вопрос, может у стандартного встроенного грюндфоса можно голову поменять на альфу? Ну а вдруг подойдёт?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо таких экспериментов с насосами.
    даже если подойдет - вал с крыльчаткой могут быть другие. и это быстро скажется на продолжительности работы замены - это изщ личного опыта.
  15. Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    имеется в виду, что всё подойдёт по посадочным местам и зазорам. Ну, или с заменой рабочего колеса. Главное, чтобы не было кавитации, но на насосах с частотниками и это решается.
