Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Крыльчатка не очень плотно насаживалась..По этому в лопастях просверлил отверстия под отвертку, потом через эти отверстия обычным сверлом на 2.8 мм просверлил отверстия в узле крепления крыльчатки и метчиком нарезал резьбу М3. На метчик сколхозил удлинение в виде трубки, можно было и пруток подварить, но лень было... Два винта- для предотвращения разбалансировки крыльчатки, винты М3 одинаковые. Теперь зато удобно в будущем ревизию будет делать вентилятору.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :super:
  3. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Так она и есть термостат.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Сколько метров дом? Из чего сделан?
    Хватает 24 кВтника?
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Natura, Не знаю в тему или нет. У меня сип дом 1 этаж 136 м, радиаторы, бкн 200 литров. У соседа 126, газобетон, 2 этажа, только теплые полы, бкн 200 литров. Хватает прям вообще за глаза. Котлы Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi. Я думаю что если еще по 100 м пристроить то тоже хватит.
  6. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Добрый вечер. Необходимо подключить бойлер и трёхходовой клапан baxi к котлу baxi ecofour на удалении 20 метров от котла.
    Вопрос в сечении проводов. Для управления трёхходовым клапаном протащил трехжильный пугв 1.5 квадрата.
    А вот с подключением датчика в БКН не могу решиться. Какой кабель и какого сечения необходим для подключения термодатчика. ?
    От котла проложена витая пара.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сечением не менее чем у датчика. На память 0.75 ИМХО .
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Чем больше удлинять, тем больше сечение.
  9. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Спасибо, если жаба не задушит, то 1.5 квадрата брошу.
    Есть какая то конкретная зависимость удлинение / сечение ?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, закон Ома, называется.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ,Я на провод 0,25 наверно, взял 1,0 ...что было, то и взял..главное больше. сечение.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6ку сразу берите - зачем читать мануалы ? это для слабаков :aga:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для слаботочки сечение ниже 0,5 уже не используется.
  14. Касяпка
    Касяпка
    Касяпка
    Москво
    Цеж закон. А тут формула нужна ,
  15. Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    Fleischmann2006
    140 квадратных метров в сумме. Ленинградская область.
    Стены:
    - фасад ЦСП 10мм;
    - воздушная прослойка 40мм;
    - ЭППС 50мм;
    - поризованный кирпич 250мм;
    - 20мм гипсовой штукатурки (1-й этаж), или обшивка всех стен ГКЛ+ГВЛ+50мм минвата (2-й этаж).
    Полы первого этажа:
    - 50мм ЭППС поверх песчано-гравийной подушки;
    - бетон М300 400мм;
    - ЭППС 30мм;
    - пенофол 5мм;
    - стяжка М200 80-120мм (водяные тёплые полы);
    - керамогранит с клеем 15мм.
    Кровля (3-й этаж жилой чердак): металлочерепица + 200мм скандика.
    Прикинул теплопотери исходя из суточного расхода, теплотворной способности газа и КПД котла. При -1 снаружи получил 4,2кВт, что на 36% выше расчётного.
