Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Блин, расчёты элементарные: зная свои теплопотери на холодную пятидневку пересчитать на каждый градус дельты, полученные данные перевести в температуры Своя индивидуальная кривая и получится. Десяток видео на трубе посмотреть и понять как вода переносит тепло и от чего это зависит. Правда есть нюансы для которых профильное образование или опыт не лишние, но на пользовательского уровне с не сложной системой можно и с корректировать будет по ощущениям.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ребят, Вы о чем тут пишите ? какой ПЗА на полы, где Т ТП (единственного потребителя, как я понял) - величина постоянная ?
    лучше на первый вопрос ответьте, про ГВС
  3. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Партизан32, Вы как то предвзято к людям относитесь, поверьте, адекватных очень много, не все ставят датчики на солнце или под стекло или еще куда.
    По факту есть что сказать? в моем посте https://www.forumhouse.ru/posts/25536820/
    2 вопроса было
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не понял вопроса - Вам показалось что-то а мы должны ответить показалось ли Вам это или нет ?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это касалось @Novi4, как я понял ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Котёл ничего не должен, он работает так, как надо. А вот котлу надо. Надо провести наладку котла умелыми ручками, выставить минимальное и проверить рабочее давление газа, там в инструкции вроде как написано, да и по темам не раз обсуждалось.
  8. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Партизан32, Котел запускал специально обученный человек, поставил на гарантию. Я лишь пытаюсь понять логику котла и поэтому задал здесь вопросы.
    Параметр Р18 работает и в том случае, когда с отопления котел переключается на ГВС и отсчитывает заданное количество времени перед новым включением после переключения на ГВС?
    И 2й вопрос лишь в том, почему у котла была разница между подачей и обраткой в 3 градуса, а он не выключался, они сравняться чтоли должны, чтобы он выключился? @Mijjgan, ответил про внутренний термостат, это понятно, а если без него, то котел должен тупо перегревать помещение? или нужно ставить климатическую кривую ниже?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так гарантии уже нет, если вы пытаетесь изменить.
    Многие добиваются, чтоб он работал и не отключался, а вы тут хвастаетесь.
    Вот его и пытайте, для того он и обучен !
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тогда он по температуре теплоносителя отключается и включается, если комнатного термостата не установлено.
  11. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Так я и хочу понять, если к примеру идет подача 36, сколько должна быть обратка, чтобы он отключался.
    То что котел работает в минималке постоянно без выключения, это очень хорошо и мне нравится этот факт, просто когда на улице +5-10 жарковато в доме и что то надо с этим делать.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    АХеЗ. Я не знаю, какая температура теплоносителя установлена и какой дифференциал. Отключится и по перегреву, на теплообменнике ещё датчик есть. Обратка вторична.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь термоголовы на батареи
  14. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Подскажите пожалуйста как правильно протянуть провод для выносной панели котла Бакси Луна 3 комфорт?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странный какой то вопрос...правильно это когда провод протянули. панель подключили и она работает...;)
