Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так он не спрашивает, как проверить - правильно протянули или нет ?
  2. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Господа, есть котел Baxi fourtech 24. начало расти давление и вода из батарей попадает в ГВс. Вопрос: может ли вода смешиваться в теплообменнике, например в пластинчатом? Кран подпитки поменял. Куда копать дальше?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Да я просто сначала этой темы не увидел, поэтому создал отдельную.)
  5. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Добрый день! Друзья подскажите пожалуйста чайнику какой котел выбрать из двух:
    - viessmann vitodens 100 w 12 квт
    - baxi ECO-4S 18F
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тот, что больше и красивее.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. motor53
    motor53
    motor53
    Здравствуйте! Котел Нувола3 комфорт 240FI. Работает 4,5 года. Зашумел вентилятор, пару раз появилась ошибка Е03. Вызвали мастера. Он приехал почистил вентилятор. Сам я не присутствовал при ремонте. Мастер супруге передал, что есть износ подшипников вентилятора и посоветовал приобрести в запас новый вентилятор. На случай выхода из строя установленного вентилятора. Вопрос сервисменам. Это правильный совет? Сколько в среднем служат вентиляторы?
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Планирую покупать для отопления котел Baxi Platinum.
    Нарвался тут на просторах интернета на такой вариант:
    LUNA DUO-TEC+ (PLATINUM+) COMBI
    Судя по всему, именно эта связка родилась совсем недавно. Информации мало, стоимость неизвестна.
    Характеристики бойлера тоже. Можно там дополнительно ставить электротэн - тоже неизвестно.
    Может, кто знает подробности? Или не мудрствовать лукаво и брать обычную связку - котел платинум + и бойлер UBT?
    Тут в теме бывают представители Бакси, прокомментируйте, пожалуйста.
    @BAXIСПб, прошу Вас прокомментировать мое сообщение. Спасибо.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    вот так если дешевле. Котел под задачи кондик или обычный .
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Бойлер из нержи 80л. ТЭН нельзя. Если место позволяет и Вы не эстет, то брать отдельный бойлер будет удобнее в обслуживании.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это как средняя температура по больнице. Всё зависит от конкретных условий. Вы из какого региона/города? Возможно эти вентиляторы есть там в наличии, так что держать прозапас может и не нужно
  13. motor53
    motor53
    motor53
    Котлы Бакси производятся и эксплуатируются много лет. Ресурс вентилятора не зависит ни от жесткости воды, ни от температуры теплоносителя.) Должна же быть какая-то статистика? Я изложил вроде вполне конкретные условия. Котел двухконтурный, следовательно вентилятор работает круглый год, на протяжении 4,5 лет. Г. Обнинск, Калужская область. Вентилятор в инете нашел. Хочется знать сколько в среднем служат вентиляторы. И когда в среднем, с учетом средней температуры по больнице, можно планировать замену вентилятора. И согласитесь, есть две большие разницы, бежать в магазин за вентилятом при нынешней зиме с околонулевой температурой и температурой минус 25 градусов и ниже.
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В среднем точно более 5 лет. Точной статистики нет.
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Обратка здесь не причём,у меня отключается по заданной температуре подачи+5 градусов, т. е. если на котле выставлено 36, он отключится при 41 градусе
