Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Подскажите плиз. На baxi Luna platinum 1.24 подключил датчик уличной температуры оригинальный. Показало -28 при нахождении в помещении. Ну, мало ли, перепутал с заказом, глючит датчик, купил термистор, который по параметрам должен совпадать с оригиналом - опять за минус двадцать. Подключение к клеммам 4-5 на колодке м2. В чем может быть проблема?
    Единственное, удлинил проводом пвс 0,5 на 4 метра. Но вроде бы это не должно было сказаться.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @escapeman, А датчик точно для конденсационного котла? У Бакси они отличаются от обычных.
  3. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Да вроде как да.
    Датчик уличной температуры BAXI для LUNA, PRIME HT, NUVOLA, SLIM, GALAXY, COPPER KHG71406211
    Но видимо Luna и Luna Platinum отличаются настолько, что датчики разные.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Для конденсационных этот датчик правильный:
    Датчик уличной температуры (QAC 34), HT
    Код: 7104873-
    НО! В списке Луна Платинум вообще нет... тут я пас...
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @escapeman, @Александр-68,
    на сайте Бакси есть генеральный каталог - там есть раздел аксессуаров для конденсационных котлов и там есть Луна Платинум
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Собственно я на сайте и смотрел, но в каталог лезть поленился.
    У меня ДуоТэк Компакт и этот датчик отлично работает с ним
  7. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Да, съездил купил другой термистор за 80 руб - все работает.
    В первом случае подходит - b57861-s 103-f40, 10 кОм, 1%
    Для luna platinum - B57164-k 102-j, 1 кОм, 5%
  8. maratxz
    maratxz
    maratxz
    Подскажите брать котел Baxi ECO Nova 18 F или Buderus Logamax U072-18K ? какой будет проще ремонтировать в плане запчастей?
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    это вопрос к вашему сервису.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @maratxz, я бы второя выбрал из этой пары но по сервису запчасятм бакси обычно лучше.
    соглашусь с предыдущим оратором.
  11. maratxz
    maratxz
    maratxz
    живу в краснодаре поэтому вопроса в сервисе и запчастях нет, я не так выразился, вопрос какой из этих двух будет дешевле содержать, и какой из них более менее работает без глюков, дымоход будет каоксиалка 1,5м горизонт и 3м вертикаль
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -только если увеличите с 100/60 на 125/80 + наличие конденсатоотводчика
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    так это опять к сервисам - они же будут с ним работать и обслуживать. В целом все котлы одинаковы и будут одинаково работать при должно проектировании, пусконаладке, и обслуживании. Вопрос стоимости запчастей можете сами изучить в интернете или магазинах запчастей.
    Каждый сервис хвалит свой бренд, это нужно понимать.
  14. maratxz
    maratxz
    maratxz
    спасибо
  15. Pole4ka
    Pole4ka
    Pole4ka
    Добрый вечер! Помогите с выбором газового котла. Каркасный дом утепление стены 200, потолок 300, на ушп, отапливаемая площадь 130 м2., один этаж, холодный чердак. Отопление только теплый пол, гвс 4 точки. Планируемая конфигурация: одноконтурник настенный традиционный плюс бкн на 200л. И удаленое управление zont.
