Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конденсационный .
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Бакси Дуо Тек 1.24, хоть компакт хоть луна. Всем вашим запросам полностью соответствует. И по деньгам доступно
  3. Pole4ka
    Pole4ka
    Pole4ka
    Спасибо большое.
    А если традиционный котел ставить, не конденсационный, то в этом случае какие модели стоит рассмотреть?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда что у вас за ТП ? Не самое лучшее решение использовать такой котел на ТП .
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда просто луну...
    тут спорно...ценники конечно на конденсатники подопустили и он становиться интереснее...но мелочи типа конденсата и септика ...и малоквалифицированнным обслуживанием напрягают
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда просто поясните, у меня сейчас объект в нем есть ТП расчетно 37грд. при -21, чтобы на поверхности было не более 29 грд. (я взял норму ЕС, по нашей норме 26 для жилых) ,как обеспечить работу котла, чтобы не выходит из указанных параметров, когда та же Луна меньше 30 грд не может, особенно интересует межсезонье ?
  7. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    да ну. Олег, ну сколько стоит нейтрализатор по сравению со стоимостью монтажа, оборудования ТП. (я както смотрел в районе 14000р. и хватит его лет на 5, а может и больше) Мне кажется это уже моветон об этом говорить). Обслуживание тоже - уже кого только можно прогнали производители по семинарам на конденсатниках).
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а щеток для ТО не метал. нет, все шкуркой пытаются :)
  9. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    ну не все)
  10. SERGEY_198
    SERGEY_198
    SERGEY_198
    А как даже 30 градусами греть бкн?
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У котла отдельные патрубки на загрузку бойлера. Как только в бкн вода остывает, котёл начинает гнать теплоноситель туда... ну и температуру на время загрузки повышает (отдельная настройка).
    Наверно есть исключения, но в конденсатниках, которые рассматривал, именно так.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем понял зачем загонять котел в такой режим?..30 градусов в контурах обеспечиваются узлом подмеса...или Вы хотите ТП напрямую от котла запитать?...вот это то как раз мне и кажется моветоном..;)
    но стОит же...вопрос зачем?...давно давно на сайте виссманна был калькулятор расчета экономичности конденсатников...может и сейчас есть..так вот там хоть какой либо экономический эффект проявлялся при мощностях свыше 100кВт.
    ага..именно прогнали...если отталкиваться от количества людей побывавших на семинарах производителей у нас уже полстраны должны любой котел с закрытыми глазами собирать-разбирать..и все поголовно знать как устроена система отопления..;) ..Я не против конденсатников (ставил и ставлю их в достаточном количестве)...но надо смотреть в каждом случае..Пока, на мой взгляд, их "няшность" ну прям совсем мне не очевидна.
  13. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а экология? кто подумает о будущем?)
    PS "Няшность" - не тамбовское слово)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Pole4ka, бакси экофор 1.14 вполне Вам должен подойти.
    мб даже 1.24 но тут точнее не скажешь.
  15. Pole4ka
    Pole4ka
    Pole4ka
    У нас ушп и лос, поэтому в сторону традиционного смотрим
