Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Нейтрализатор для конденсата это банка с мраморная крошка, делается за копейки самому
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -установил подмес, то есть традиционник вогнать в какой режим температурного графика ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - начните с расчетов системы отопления. А вот под хар-ки системы подберете котел с оптимальным режимом работы .
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    По запросу ...температура в ТП не так быстро остывает...да будет почаще включаться...тут вопрос скорее не конденсатник или обычный а правильно ли подобран теплогенератор по тепопотерям или нет и насколько у него большой диапазон модуляции.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот, очень часто.
    - пожалуйста 18 кВт, на котле выставлено 18кВт. на -21 ,то при 5 грд это намного ниже чем 9 кВт минимум котла.
    Но если не касаться меня, а ТС накой там нужен обычный котел если вся система ТП, для меня загадка .
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я и говорил - диапазон модуляции.
    тут понятие относительное..пошел посмотрел показания зонта у клиента с обычным VU362 и только теплые полы сейчас...вроде как и не часто 5мин. работает 20 курит...или я неправ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормальный цикличный режим работы в данный период отопительного сезона.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не знаю, график говорит о какой то работе, не более .
  9. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    У меня УШП 70 кв, газобетон 300мм,котёл ЭКО НОВА, комнатный термостат, гизтерезис 0.5 гр, котёл работает 1.5 часа и 6-7 курит
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Клёво...только на ТП? или просто невнимательно прочитали о чём речь шла?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть режим работы. Маразматический.
    Ну, а конвекционный котёл напрямую с ТП вообще дурость.
    Или пара-тройка радиаторов и узел подмеса ТП всё-таки есть.
    Ну, а брать котёл с минимальной мощностью в 9,6 кВт для дома в 70 квадратов это вообще клиника.
  12. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    да
    работает же
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Работает. СО имеют одно уникальное свойство, как не старайся сделать их через жопу, они всё равно работают.
    А вот как? Это уже вопрос.
    У вас к нему добавляется второй.
    И сколько неконденсационный котёл протянет при работе в низкотемпературном режиме?
    Но если учесть вот это
    то допускаю, что режим работы ТП вовсе не низкотемпературный.
    Тогда третий вопрос.
    А сколько протянет стяжка?
  14. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    больше 36 гр не держу
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    В настройках температуру подачи можно выставить от 20 гр, значит производитель допускает работу кола в низкотемпературном режиме или я не прав?
