Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без объяснений?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - идеальный вариант. Особенно-
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Читай до конца и цитирую полностью. Сойдешь за умного.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если получается 8-12 вариантов исполнения, то заказчику есть возможность подумать и выбрать.
    Кому максимально бюджетно.
    Кому, что бы блестела и соседи завидовали.
    Достаточно объяснил?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чё-то перебор.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А представляешь как это обсчитывать...Чекнутся можно.
    И все умные, интернета начитались.
    И не дай бог до Сухорукого добрались.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на кой все это нужно, предлагать. Просишь от заказчика ТЗ и рассчитываешь, максимум свое виденье о материале .
  8. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Нашёл я причину зелени, подсос воздуха между теплообменником и кожухом. Как это можно исправить? щель.jpg
  9. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    Да "забей" ты на это У меня бакси в таком, как у тебя режиме (максимум 40-45 температура теплоносителя) работал лет 7- теплообменник как болото стал, весь зеленый. Сейчас поменял режим- поставил термостат комнатный, и датчик наружной температуры, резко поднялась температура теплоносителя. Теплообменик снимал, промыл изнутри и снаружи соляной кислотой, да и все- стал почти как новенький. Прошло 2 сезона с тех пор- все работает без замечаний.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше не допускать.
    Влажность помещения, низкая температура подачи ОВ. Ниже 45 гр.
  11. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте! Установлен котел Baxi Luna 3 1.310 с бойлером (80 литров) Baxi Combi (холодильник), рециркуляция ГВС. Вода из колодца насосом с давлением 3,0 кгс/см2. Имеется ли какая автоматика в бойлере или котле на ситуацию № 1: Котел работает в режиме зима (отопление и ГВС) на максимальную температуру (отопление ~80 С; ГВС ~60 С) бойлер полностью заполнен – ломается насос в колодце (заканчивается вода) – никто не в курсе, что насос сломан или нет воды – открывается кран горячей воды на смесителе и вода из бойлера заканчивается! Что происходит дальше котел в аварию уходит и ломается насос рециркуляции (отдельно установлен)? И еще ситуация № 2 (при пустом бойлере из первой ситуации): как только произошла первая ситуация появляется сразу холодная вода на подаче в котел. Спасибо!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ни первая ни вторая ситуация, ничему не грозит.
  13. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Прошу подсказать правильно ли я планирую подключить бойлер к котлу.
    Котел Baxi Slim 1.300in, Бойлер drazice 200 NTR/Z (подвесной)
    Бойлером должен управлять котел.
    Думаю сделать следующее:
    1. Вытащить термостат бойлера
    2. На его место поставить датчик температуры от бакси KNG71406191
    3. Провод от датчика нарастить, проверить сопротивление.
    4. Подключить на клеммы котла согласно стандартной схеме от производителя.
    И вопрос: как быть с заземлением от бойлера? отдельно его провести на щиток котельной? или куда...
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Lizabetе, а в инструкции бойлера нет описания всех этих процедур? Вы сами планируете его подключать? Котел уже настроен?
  15. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @BAXIСПб, конечно не я это буду делать)
    Котел не настроен. Запуск котла будут осуществлять специалисты бакси в нашем городе.
    Мы лишь подготавливаем все к этому действу. Прокладываем кабели и пр.
    В мануале бойлера подобных инструкций нет.
    То что есть, прикреплю.
    У нас карантин в крае и ничего не работает, а надо все доделывать.
