Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего, это из-за работы в конденсационном режиме. Слишком много котел работает на Т 50 град и ниже. Повышать Т, ставить комнатный термостат. Или забить на это все.
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Термостат стоит. А на состоянии котла окалина эта как отразится? Не потечёт?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Главное - вовремя чистить, что бы расковыривать потом не пришлось.
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, котел работает как раз в режиме тёплый пол. Тоже 4 сезон пошёл. Комнатный термостат тоже стоит. Первый год правда работал без него температура подачи 35гр. Тактовал безбожно, поэтому повесил термостат и повысил т. теплоносителя до 40-50гр. Стал редко включаться и дольше работать. Но окалина все же постоянно подсыпается на пол.
    Забить - это значит долго еще работать будет?
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Укроп, я со временем сделал такие заключения по настройке температуры теплоносителя отопления. На нуле -30гр, до первого пробела 35гр, до второго 40гр, до третьего 45гр. Дальше идут точки. И хватило же ума так раз рисовать циферблат...
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Квазар, мы еще уличный датчик подключили, так что температура теплоносителя постоянно меняется в зависимости от температуры на улице. Но, честно говоря, зря, наверное, это сделали. Смысла от уличного датчика никакого, только вред. В сильные холода котел перестал его видеть, решив, что он не подключен и настройка температуры сбилась. Да еще, возможно, это способствует появлению окалины из-за снижения температуры, когда на улице тепло.
    Вам не удобней будет температуру регулировать, переведя котел в режим работы для теплого пола, тогда шкала будет размечена от 30С до 45С?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Укроп, мысленно с вами на одной волне. Уличный датчик даже ставить не стал, потому как Вы правильно указали, его цель только понижать- повышать т. Теплоносителя. А мне этого как раз не надо. Я выставляю в ручную, причём чтобы уйти от тактования температура теплоносителя должна быть не меньше 40гр. В этот год выставил 50гр. Лучшая работа котла постоянная, но у меня дом достаточно тёплый, и площадь 190м2, поэтому котел 30квт. чрезмерно мощный. Да и межсезонье никто не отменял. Модуляции не хватает на минимуме. У меня только в мороз начинает более-менее работать в постоянном режиме. Но у меня ТП, это огромные куски бетона которые набирают тепло и долго его отдают, поэтому инерция большая. У Вас батареи?
    Дело в том что шкала то непонятная, полоски да точки вместо цифр, приходиться ориентироваться по температуре на светодиоды красные, лично мне не очень удобно. Было бы проще сразу на месте регулировки разметить с цифрами.
  8. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Квазар, да, у нас только батареи. Тёплый пол решили нигде не делать.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Странно тогда откуда у Вас конденсат, ведь т. теплоносителя должна быть больше 50гр. Возможно только уличный термостат занижает. А может это просто нормальное явление для теплообменника из чугуна. Котел то надёжный поэтому должен долго нам прослужить.
  10. senns
    senns
    senns
    схему обвязки котла покажите.
  11. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    @Квазар, @Укроп - образование окалины это обычный процесс при нагревании чугуна высокой температурой, и ни куда от этого не деться. И дело тут не в конденсате, и уж тем более не в обвязке котла. Ниже описаны стадии образования окалины, если это вам поможет. Единственный способ снизить интенсивность, это понизить температуру нагрева теплообменника.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @rocos, спасибо :hndshk: окончательно успокоили. Я итак много читал о стойкости чугуна к конденсату и поэтому немного грешил на работу в низкотемпературном режиме - теперь для меня вопрос окончательно снят.
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Приветствую котельщиков.
    Интересуюсь Baxi LUNA DUO-TEC 1.12
    А именно - в инструкции указано, что можно перейти на СУГ, а далее - обращайтесь в сервис. Хотя далее есть параметр P02, значением 01 для которого является работа на СУГ. Форсунок, я так понимаю, менять не нужно. А где-то вычитал, что он вообще сам определяет тип газа и ничего перенастраивать при переходе на СУГ не нужно.
    Которая информация верная?
  14. Depict
    Depict
    Depict
    Всем доброго здоровица!
    Есть в наличии одноэтажный 180 квадратов дом. 15 радиаторов в попутной схеме. Котел Baxi luna platinum GA 24. Перевёл на сжиженный газ.
    Трое суток назад запустил отопление. Собирал все сам, настраивал сам.
    Сейчас на улице от -3 до +3.
    Устанавливаю на котле подачу 33, на дисплее 37,6. В доме +22, в некоторых комнатах +23, что для меня жарко. Очень редко котел останавливается, "ждет" минут 20-30 и затем снова поджигает горелку. Если ставлю на подаче 30, останавливается каждые пол часа на 20 минут.
    В день "выдает" около 10 литров конденсата.
    Это нормальная работа котла? Простите за такой вопрос...
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Depict, вам нужно поставить комнатный термостат и управлять котлом по Т воздуха в помещении, а Т теплоносителя. А на котле Т поставить больше 50гр, тогда и конденсата не будет.
