Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СНиПы вашим монтажникам изучать надо, вот что делать. Уже сотни раз тут по дымоотводу через стену выкладывались.
    Вот поэтому и конденсат.
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Монтажникам скипидара под хвост задать для начала. Чтобы головой думали, когда делают.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Скипидар проблему не решит. Что сделано не так?
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Снял наконечник. Чем чревато использование котла с "открытой" выхлопной трубой?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Sultan., вы знаете, я не специалист, но на мой взгляд нужно трубу выводить дальше, убирать от стены. Иначе стена всегда будет мокрая. У меня атмосферник, а вот у соседа коаксиал. Так когда включается котел, вижу как оттуда такой пар валит. Труба торчит перпендикулярно стене и то на подшивке крыши в мороз у него иней такой приличный накапливается.
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ну так и так понятно, что сделано не так. Все ж видно.
    Выход - завернуть тубу на 45-90 градусов от стены и кондиционера и наклонить в сторону слива конденсата 5-15 градусов. И все будет хорошо. Или вывести трубу на другую стену. На мой взгляд более правильно.
    Не забываем, что труба должна быть не менее 20 см от газовой трубы.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если обратите внимание то на трубе стоял необычный наконечник в форме перевернутого конуса. Это благодаря ему выхлопные газы идут не вперед а по бокам. Если бы стояла стандартная труба, то наверняка такого бы не произошло. Сейчас выхлоп будет лететь прямо и со стеной я думаю вопрос решится. Но возникает вопрос, а можно ли оставлять открытой выхлопную трубу?
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    На этой картинке я вижу, что под трубой находится блок кондиционера. Напротив трубы я вижу некую трубу всю в наледи. Конденсат при данном расположении трубы при определенных погодных условиях будет и никуда вы от него не денетесь. Куржак тоже в морозы будет всегда. Я Вам дал совет. Хотите по эксперементировать - хозяин барин. Прыгайте на граблях дальше.
    • [​IMG]
  9. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Основные продукты при сгорании природного газа это углекислый газ и вода. Если что.
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
  11. motor53
    motor53
    motor53
    Ничем не чревато. Есть бюджетное решение проблемы. Правда выглядит не очень эстетично.) На расстоянии сантиметров 30 от выхлопной трубы соосно вешаете канализационную тубу с уклоном вниз. С трубы будет капать конденсат и снизу расти сосулька. Я так отвел выхлоп из под навеса. P_20161214_092432_1_p.jpg P_20161214_092457_1_p.jpg
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нужно сеточку какую-нибудь поставить. А то кто-то тут писал что летом в трубе птички гнездо свили.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    от...смекалка однако! :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо было изначально делать вывод коаксиальной трубы под навес.
