Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. motor53
    motor53
    motor53
    Второй год схема нормально работает.) Газы отводятся за пределы навеса, конденсат там же капает. К штатной системе дымоудаления не приближаюсь ближе 30 см, поэтому никакие правила не нарушаю.) Зазор оставил, т. к. был не уверен, что в большой мороз канализационная труба не забьется инеем. Время показало, что не забивается, труба всегда чистая и даже сосулька на конце не намерзает.) Длина трубы у меня 4 метра. Наклон можно делать меньше, сильный наклон моей трубы определяет конструкция навеса. Тем не менее, сам был удивлен, что при таком большом наклоне схема работает.)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо подобных идей выкладывать на всеобщее обозрение. Я понимаю, что это типа на первый взгляд благостное, смазанное заботой о ближнем, решение тешит его личностное эго. Ну и заодно в благодетельствово можно поиграться, но у нас в стране столько дураков, как у дурака махорки. Возьмут за основу, доведут до абсурда и тупо сдохнут.
    «Благими намерениями вымощена дорога в ад».
    СНиПы слава богу ещё при советах писали, то есть не те придури, что сегодня в богадельнях учатся за бабло. Кровью написаны. И это не банальщина, сказанная для красного словца.
  3. motor53
    motor53
    motor53
    Сюда люди приходят за знаниями и обменом опытом. Опыт может быть правильный и неправильный. Вы столько времени и постов, пронизанных Вашей собственной значимостью написали, обси...я мой вариант. При этом по факту, ничего нарушающего правила, в моем варианте не нашли.
    А могли бы, если действительно знаете, написать один пост, но конкретный. Почему так нельзя делать и как нужно сделать. Не поленились даже портрет Ленина разместить.) Поменьше апломба, побольше практических советов. Или иногда лучше молчать. Чем обси...ать, вставляя портреты Ленина.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нельзя с дымоотведением пиарить неправильный опыт. Это трагически заканчивается.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14046581/
    Ну вы что со СНиПом так и не ознакомились.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15765656/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19291750/
    Вам на блюдечке поднесли, а вы, как Фома не верующий. Я ничего не нарушил. Вот поэтому я и говорю, что не надо выкладывать свои самоделки на всеобщее обозрение, тем более когда не имеете соответствующих навыков и знаний в данном вопросе.
    СП 42-101-2003
    Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    Статус: действует
    Дата актуализации: 05. 05.2017
    ПРИЛОЖЕНИЕ Г
    (рекомендуемое)
    ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
    Г. 22 Длину горизонтального участка
    дымового канала от отопительного газоис-
    пользующего оборудования с герметичной
    камерой сгорания при выходе через наруж-
    ную стену следует принимать не более 3 м.
    Вы издеваетесь?
    А это что, блин?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20916930/
    И подобными постами весь форум уже испещрён.
    Абсолютно с вами согласен. Жаль что вы не следуете своему совету, а смущаете тут людей абсурдным опытом, но подаёте его, как единственный на пути к истине.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Котел BAXI ECO FOUR 24F
    Падает давление в системе отопления
    Утечек ТН не обнаружено
    Померил манометром давление в штатном расширительном баке, давление примерно 0,5.
    При нажатии на нипель идет воздух, вода не идет.
    Подкачал давление в штатный расширительный бак, через некоторое время давление в расширитльном баке снова упало
    Есть подозрение, что воздух травит через нипель.
    Попытался поменять нипель - выкрутить не получилось.
    Вопрос: нипель на этом котле меняется?
    Какие еще варианты неполадок?
    PS можно конечно поставить отдельный расширительный бак, но сначала надо разобраться со штатным
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Накачать давление и мыльным раствором сверху капнуть и проверить.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если утечка есть то очень незначительная
    Мылил, пузырь не надувался
    Но давление падает
    И в СО и расширительном баке
    За неделю в СО примерно на 0,2 атм
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Так то там обычный ниппель как автомобильный. Ну может чуть покороче. Я такие видел на детских великах. Но не проверял. Возможно будет торчать в бак. Лишь бы мембрану не проткнул. Может мембрана лопнула? Качаете, воздух в СО попадает а потом водухоотводчиком отвдится?
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да там коротенький ниппель стоит, говеного качества, хрен выкрутишь.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня выкрутить нипель не получилось, или очень туго затянут, или вообще не выкручивается
    Котел висит на стене, подлезть под нипель только под углом на ощупь
    Сильнее крутить побоялся
    Слышал мнение, что нипель вообще заменить нельзя
    Что скажут сервисники?
  11. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Меняется он. Выкрутить его нафиг и в золотник ввернуть удлинительный шланг из магазина. Проверить есть ли в бачке вода за мембраной. Если есть. Заглушить все и поставить внешний бак подходящего размера. Не забыть вспомнить по матери конструкторов за дивное расположение золотника.
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Резинку просто расперло, а места там не полезешь. Сам запарился. У меня руки большие. Туда не лезут. Потом в инете подсмотрел и вкрутил шланг.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Что за шланг?
    Картинку можете кинуть?
  14. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Здравствуйте. Может не в той теме пишу, но посоветуйте бойлер косвенного нагрева 200л к котлу Baxi Slim 1.300 in. Спасибо
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    ACV посмотрите
