Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Для подкачки внутренних колес. Например от газели. он 140мм. Или можно подлинней найти. Но и этого хватает.
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Но если мембрана проткнулась, то не поможет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда только менять РБ.
  4. milhouse
    milhouse
    milhouse
    Подскажите - проблема с бойлером baxi platinum compact. внезапно впервые вылезла ошибка 118. вентиль подпики котла крутил - не реагирует, звука нет, давление не повышает. Пробовал удалять воздух - 312 загорается, котел включаетс яи даже тут же кол-во бар повышаются до нужного рабочего уровня. но затем после авто выключения, опять баров не хватает (становится снова 0.4 бар). что можно сделать самому? техник сможет придти только завтра, а холод есть уже сегодня)
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @milhouse, это у Вас конденсаторный котел со встроенным бойлером? Или с котел с бойлером косвенного нагрева?
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @milhouse, может подпиточным краном добавить давление до рабочего, может надо расширительный бак проверить. Точную марку котла укажите или фото его вместе с обвязкой сюда выложите. Слишком мало исходных данных вы предоставили, здесь экстрасенсов нет, ну если только очень крутые ГУРУ.
  7. milhouse
    milhouse
    milhouse
    вот такой котел (название на российском рынке к сожалению определить не смог, наверное это аналог Eco 5) https://www.baxi.es/productos/calderas-gas-condensacion/murales/platinum-compact-eco
    или вот http://www.leroymerlin.es/fp/18750886/caldera-de-condensacion-baxi-platinum-compact-eco-natural
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Конденсационный имел ввиду (проклятый Т9), всё время мешает нормально писать.
    Возможные варианты решения проблемы описал постом выше, дальше Вам решать.
  9. kativann
    kativann
    kativann
    Здравствуйте!
    Приобрел котле baxi luna-3 comfort 1.24 fi, нужно приобрести комплект дымохода. Остановился на на антиоблединительном исполнении Baxi KHG 714136110, что еще нужно приобрести помимо самой трубы?
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @kativann, начальный участок нужен. Схемы дымоходов можете в генеральном каталоге посмотреть. Его на сайте BAXI. ru можно скачать.
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Не берите эту трубу. Не повторяйте моих ошибок. :)] Остановитесь на стандартном комплекте который продавцы продают с котлом. Во первых комплект труба+поворот стоят в районе 2 тысяч, а эта труба+ поворот обойдутся тысяч в 7, а если стена толстая то еще и удлинение 1,5тыс.
    А во вторых посмотрите на мой печальный опыт на фото. Насадка на конце разбивает поток газов и они разлетаются не самым удачным образом. Сейчас снял наконечник ситуация исправилась. На фото как было и как стало.
  12. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    В этом случае неудачное исполнение дымохода - угол здания и навес. Нужно было делать вариант дымохода с выводом выхлопа выше крыши, а забор воздуха сразу на выходе из стены. При этом ставить конденсатосборник на вертикальном участке. Да такой вариант будет дороговат. Или котел надо было устанавливать так чтобы выхлоп коаксиальный выходил на стене, где нет таких зон как у Вас.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Труба здесь не при чём. Проблема у вас не в ней, а в дурости монтажа системы дымоудаления.
    Но совет правильный. Повторять то, что у вас нагородили вы или монтажники ни в коем случае не надо.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Проблема в трубе! Сейчас, когда выхлоп вперед, проблемы нет. Данная труба нужна в том случае если место где она установлена постоянно находится под воздействием ветров. Оголовок трубы снижает скорость исходящих газов и они конденсируются на окружающих предметах.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Монтажники тут не причем, они выполняли задачу которую им поставили. Мне было необходимо свести все наружные элементы оборудования ОВ в один угол, чтобы не портить экстерьер дома.
