Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дизайн, есть дизайн. Теперь вам дымовые газы его портить будут.
  2. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Можно и не разделять потоки. Вывести коаксиал за стену, а дальше только выхлоп увести вертикально выше крыши с установкой тройника с конденсатосборником. Выхлоп выполнить утеплённым, как делают на атмосферных котлах. Цена правда за такой дымоход будет поболее ... Но в этом случае фасад не страдает, а так фасад через некоторое время будет в плачевном состоянии, т. е. задача монтажникам не ставилась со стороны заказчика, да и задачу в этом случае надо было ставить спецам по дымоходам.
  3. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Вот так например, забор воздуха организуется через тройник, а дальше только утепленная выхлопная труба ...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нельзя. Конденсат замёрзнет. Есть ограничение по длине.
    Тогда уж так.
    Ну понятно, что один, а не два коаксиала. Принцип.
  5. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Так это то же самое (в случае с одним конечно коаксиалом). Ограничение по длине трубы снимается переходом сразу на выходе из котла с 60х80 на 80х100, далее коаксиал на заказ 80х100 до вертикального участка и потом 80 вверх. Длины хватит намного ... конденсат не замерзнет, он будет постоянно капать вниз. Ну сосульку придётся сбивать на земле ... Ну вот в этой ситуации проблема с фасадом решена правильно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это дымоход для котла с естественным дымоудалением.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не видел ни разу подобного исполнения снаружи дома.
  9. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    В приведённом мною фото изображен действительно дымоход атмосферного котла, но это пример исполнения. Здесь необходимо до тройника вывести от котла коаксиал, как на вашем примере с двумя, либо коаксиал делать до тройника, а сам тройник выполнить конструктивно с забором воздуха. Конторы занимающиеся дымоходами делают такие.
    Вот нашел пример https://termostroy-spb.ru/exclusive?view=287741221
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До тройника надо вести только дымовую трубу коаксиала.
    И как это воздух будет поступать в наружную трубу коаксиала?
    Смешиваясь с дымовыми газами из внутренней трубы коаксиала.
  11. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Ничего подобного, показанный на фото тройник обеспечивает забор чистого воздуха, т. к. выполнен как коаксиал. Дымовые газы проходят через тройник по внутренней трубе, а наружная часть для забора воздуха с торца. На пояснении к фото написано же разъяснение изготовителей дымохода. Общался с ними и видел такой тройник наяву.
    ЗЫ: можно конечно поставить обычный тройник, а наружную трубу коаксиала выполнить не доводя до тройника.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тады всё верно.
    Одна проблема. Напор вентилятора может не справиться с таким пневмосопротивлением.
    Труба дымоудаления этой вертикальной системы какого диаметра?
  13. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Нужно посмотреть какая длина допускается для котла, тем более горизонтальный участок допустимый, а вертикальный ещё сам тягу создаёт. Труба конечно должна быть минимум 80 мм
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах работающих под подпором (принудительное дымоудаление) никто никакую тягу не создаёт.
    Напор и только напор.
    Труба 80 это при раздельной системе дымоудаления. При коаксиальной труба дымоудаления 60 и если труба в вертикальном участке большего диаметра, то это увеличивает пневмосопротивление и сокращает допустимую длину вертикальной трубы дымоудаления.
  15. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Не покупаете коаксиал 60/100, а заказываете и Вам изготавливают коаксиал 80/125. Его длина допускается до 8 м на горизонтальном участке, а вертикальный не регламентируется. См. выдержку из инструкции на котёл.
    ЗЫ: в посту №349 Вы сами привели фотографию реального дымохода
