Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Братцы, нашел в закромах датчик уличной температуры, может кто подскажет, будет ли он дружить с Луной 3 комфорт 1.310 фи ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а кто Вам сказал что это датчик уличной?...что то он не похож на простой резистивный датчик
  3. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Шел в комплекте с управлением трехходовым клапаном тёплых полов, сам датчик наверное под платой.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Скорее всего это датчик комнатной...причем судя по надписям ESBus не совсем простой.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что то многовато у вас за 3 года "прогнило и проржавело". Может у вас с водой проблема или утечки тока.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @GElyn пишет, что
    а я где-то слышал, что этот протокол используется для управления сервоприводами.
  7. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Люди, подскажите пожалуйста. Есть бакси слим 1300 + бойлер 80UB. Будет ли работать с этим котлом бойлер
    Baxi Premier Plus 150?
    и еще вопрос. почему этот котел стоит дешевле чем 80ub?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    будет
    Слим не может стоить дешевле бойлера UB. Только если кто-то хочет Вам этот UB втридорога продать.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    не слим. примьер плюс стоит дешевле чем ub на маркете. на 10ку
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Baxi nuvola comfiort 24Fi
    Как сделать, чтобы котел реже включался?
    уменьшил мощность котла (в любом случае она избыточна для меня). Но он все равно работает 5 минут, выключается, гоняет насос пару минут в холостую и потом снова запускает горелку. Котел работает по комнатному и уличному датчику.
    Ведь модуляция пламени есть, почему он просто не держит температуру на подаче без вкл/выкл?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Температура на котле какая выставлена?...с комнатным термостатом надо ставить на максимум...если и с ним продолжается тактование надо смотреть на теплосъем системы и циркуляцию...скорее всего забит косой фильтр.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    на котле 60. Я думал наоборот достаточный минимум поставить. Попробую увеличить. Спасибо.
    Фильтры все в порядке: и в котле, и на разводке по котельной.
    ПС. Везде теплые полы со своими узлами смешения + один радиатор.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И на ТП стоит комнатный термостат?...ну тогда чего же Вы хотите?...ТП инерционны...покааааа они поднимут температуру в комнате...а котел то об их существовании ничего не знает...и практически работает в закрытые трехходовые...вот и тактует как проклятый...:(...в Вашем случае я бы попробовал отключить комнатный термостат оставит в подачу 50...
  14. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    ну поидее, если котел себя так ведет, то как будто слишком сильно реагирует на колебания темпур, т. к. гистерзис слишком заужен. и непонятно зачем два датчика сразу? если стоит комнатный, что дает уличный (комнатный итак дает реакцию на изменение темпуры внутри)? отрубите любой из них и посмотрите. по идее должны глюки пропасть.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    4 года температура в доме стабильно держалась 15 градусов зимой. В прошлом году заселились. Температура выставлена 25,5, держится +-0,3 градуса. Не знаю почему все говорят что невозможно регулировать ТП котловым датчиком комнатной температуры. Тем более котел сам выставляет кривые инерционности тепловой здания. Отдельно на ТП термостатов нет.
    Но я вас понял. Поэкспериментирую в выходные.
