Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. BAIKAL21
    BAIKAL21
    BAIKAL21
    Скажите, а если котел BAXI main-5 использовать в режиме теплых полов, то в подключенном БКН на теплообменник придет такая же низкая температура?
  2. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    А вот, кстати, тоже вопрос: в инстукции к котлу нет упоминания про минимальную температуру. У меня стоит сейчас 45 градусов. Хватает. Конднсата не наблюдаю (где его искать?), куда рука пролазит сухо. В чем смысл конденсационных если производитель не ограничивает минимальную температуру?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    повезло...;)...искать его не надо...если он будет он сам найдет...;)...если камера закрытая. то чтоб его увидеть надо вскрывать камеру и смотреть теплообменник. Упоминаний про минимальную нет. но есть законы физики и точка росы для конкретного вида топлива при которой образуется конденсат...для газа это по моему 53...сл-но при работе на температурах ниже этой возможно возникновение конденсата...
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    конденсат образуется до 45 градусов
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ох...ная фраза...:(...по моему 45 это и есть до 53...или Вы хотите сказать что конденсат при использовании метана начинает появляться только при 45? а выше его нет?
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а я читал, что до 58 :)
    где правда? :faq:
    P. S. Себе решил поставить тепломикс с постоянным подмесом до 61
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    перефразирую - в БОЛЬших количествах
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точка росы она штука капризная и зависит от многих параметров, а не только от разницы температуры сред.
    Водяные пары в дымовых газах имеют несколько другие свойства, чем чистый водяной пар. Они находятся в смеси c другими газами и их параметры отвечают параметрам смеси. Поэтому температура, при которой начинается конденсация, отличается от 100 °С.
    Значение этой температуры зависит от состава дымовых газов, что, в свою очередь, является следствием вида и состава топлива, а также коэффициента избытка воздуха.
    Температура дымовых газов, при которой начинается конденсация водяных паров в продуктах сгорания топлива и есть точка росы в нашем случае.
    При сжигании в котле природного газа температура точки росы находится ниже 59 С.
    Но конечно эта цифра может быть и 58 и 45.
    Точка росы (начало образования конденсата) - по вертикали.
    Избыток воздуха - по горизонтали.
  9. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. Мне в теме про теплые полы сообщили что у BAXI есть низкотемпературные не конденсатные котлы, которые могут работать на теплые полы без узла смешения, так ли это?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Ну не низко температурные, а имеющие два диапазона регулирования температуры 30-85 и 30-45. В принципе, если не ошибаюсь, это весь модельный ряд конвекционных котлов.
  11. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    а что за модели, то есть я могу напрямую пускать на теплый пол и не какого конденсата скапливаться в них не будет?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...счааааззззз...разве про это там написано?...там написано что могут работать...а вот про конденсат ни слова...;)
  13. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Второй этаж на термоголовках, первый: теплый пол и радиаторы. Котел луна одноконтурный 31 квт. Тактует, но датчика температуры еще нет. Теплый пол через смесительный узел поставил на минимум, температура на котле 45. В чем сложность балансировки?
  14. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    В общем установил F03 =05 любой котел с бойлером, ноF21 антилегионелла все равно либо 00 либо 55 и выше можно менять. Температура гвс выставлена на 50, но котел греет ее до 75. Где что не так?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сложность балансировки как раз и заключается в том, чтобы добиться отсутствия явных локальных завалов по температуре поэтажно/покомнатно + уйти от тактования котла.
    В силу целого ряда неизвестных, советовать конкретно - сложно. Гидравлику СО НЕ вытянуть мозгами котла.
    Представим ситуацию:
    1. Смесак ВТП у Вас на минимуме стоит, те подмес в ВТП никакой и разбор в полы теплоносителя от котла тоже.
    2. Радиаторы на термоголовках. Все. Котел нагрел, стало жарко, головки радиаторы захлопнули.
    3. Котел работает по t подачи (например).
    Итого:
    1 и 2 разбора нет все закрыто. Теплоноситель в трубах трасс остывает - котел включается. Что такое 10литров теплоносителя для 31квт? Котел фигачит пару минут практически в тупик. Нормальный цикл. Это не относится именно к вашей системе. Просто хотел показать, что разбираться нужно и со стороны СО и со стороны управления ею, в ТЧ котла.
    По параметру F21 антилегионелла:
    00 -выкл
    55-67 -вкл, выставленное значение - температура функции параметра по Цельсию.
    По ГВС непонятно, какие параметры и где меняли. В настройках котла максималку ГВС можно ограничить параметром HW MX, ну и пультом, те HW S^
    Вообще функция антилегионелллы актуальна в состоянии котла ноуфрост/антизамерзания. На ПМЖ логичнее тупо пользоваться ГВС 60.
