Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Спасибо за ответ. По инструкции просто, 00=выкл, 01=вкл. На котле стоит 50 град. Но греет до 75 (по котловому датчику)
  2. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Здравствуйте, вопрос по котлу Baxi Duo-tec Compact 20/24.
    Имеется УШП, отопление только плитой. Размеры плиты 8*10м, площадь помещений 72м2.
    Коллектор - 4 ветки по 75м, труба пекс 20мм. Объем системы чуть более 60л.
    Подойдет ли данный котел для подключения напрямую к коллектору ТП, прокачает ли встроеный насос объем системы? не нужен ли доп. насос?
    Теплопотери по расчетам через ограждающие конструкции не более 2,5кВт + инсоляция.
    P. S. Какие особенности котла? фазозависимость? включается ли сам при отключении э/э?
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Задам еще один не рчень умный вопрос. Котел луна 3 1.310, 31 квт. Установлен в отдельном помещении. Шум от котла заметный. Основной источник шума, по-видимому насос циркуляции. Я так думаю, что котел достаточно мощный, с избытком для моей площади (140 м, 10 радиатров +теплый пол на 70 кв. м). Шум насоса это особенность котла или из- за недостатка длины трубопроводов?
  4. lnvvrn
    lnvvrn
    lnvvrn
    Воронеж
    Добрый вечер, не подскажете какой внутренний диаметр гильзы бойлера baxi premier plus 150?
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вопрос к @BAXIСПб и другим знающим людям
    Какова максимальная температура у внешней трубы коаксиального дымохода?
    Мы дымоход решили делать вертикально - по разным причинам- на втором этаже он проходит через ванную комнату, будем зашивать коробом из гипсокартона. Нужно ли оборачивать дымыход какой-нибудь теплоизоляцией типа Роквулл Камин Баттс? Или не стоит париться?
    Заранее спасибо
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня Бакси Слим, напольный, атмосферник. Дымоход обычная нержавейка, не коаксиал. Так при работе котла часть трубы возле котла ощутимо теплая. Ну руку можно держать не долго. А уже через метр рука в принципе ощущает, что горячо, но не так, чтобы хотелось её отдернуть. Ну сколько это, градусов 50? Идёт через второй этаж, зашит коробом, не утеплял. А вот дальше холодный чердак и там утеплил, обернул трубу в утеплитель.
  7. Kveston
    Kveston
    Kveston
    Температура должна быть не значительная, затратно будет коаксиальную трубу тащить, да и конденсат в холодное время года будет скапливаться.
  8. Kveston
    Kveston
    Kveston
    Да и его длина не может быть больше 4-5 метров, в зависимости как будет идти дымоход, рекомендую поставить конденсато-сборник.
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Все уже закуплено, и конденсатосборник в том числе, и чтобы не было проблем - так как длина близка к 5 - трубы 80/125, а не 60/100
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не уверен что дымоход разрешат проводить через ванную комнату...:(...а температура там не очень большая наружные стенки даже до 50 не нагреваются...
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вроде же ч
    Вроде через жилые нельзя. А ванная - это не жилая
  12. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Планирую поставить котел Baxi Slim и БКН Baxi Premier Plus.
    Насировали схему подключения
    Есть серьезные ошибки?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Фильтр косой лучше перенести на подачу..сразу после котла перед насосами.
  14. Андрей778000
    Андрей778000
    Андрей778000
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    бойлер ACV 240 SL подключен к BAXI slim1400, управляется им же через внешний баксовский датчик.
    Системе уже 9.5 лет.
    Несколько лет назад стал замечать, что горячая вода стала... как бы не совсем горячей.
    В результате на BAXI стал потихоньку крутить регулятор нагрева воды и тот в итоге из зоны комфорта (~20 мин.) ушел почти на половину шкалы (то бишь 27-30 мин.).
    Как результат вода частенько "как кипяток".
    Датчик менял, не помогло. 2 раза. Мастера пожимают плечами. Датчик, как мне сказали, у baxi всего один, с другими характеристиками нет.
    Возможно гильза (нержавейка вроде бы) в ACV покрылась отложениями, наступит тепло - попробую бойлер слить и ее осмотреть, однако в соответствующей теме ACV мне посоветовали еще посмотреть на профиль мощности котла в процессе нагрева.
    Не подскажете, это что такое и с чем его едят? Можно ли на бакси как-то регулировать степень нагрева в системе рециркуляции, чтобы менять продолжительность нагрева бойлера (замедлить его, чтобы тепло до датчика доходило прежде чем температура превысит норму). Ерунда, наверное (все-таки я пользователь а не специалист), и надо гильзу смотреть, но сам факт возможности настроек хочется выяснить.
    Спасибо!
  15. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Приветствую!
    Помогите оптимезировать работу котла Луна 3 комфорт 1,310 фи.
    Работает по выносной панели, наружнего датчика нет, дом достаточно инертный, но СО не инертна (достаточно быстро остывает),Т подачи стоит на 60. Котел включается по датчику в панели, нагревает помещение и вырубается на час, а то и больше. За это время ТП остывают.
    Хочу чтобы он не херачил на всю мощность, а работал на малом газу, параметры пробую менять, но явной зависимости до конца не понял. Интуитивно понимаю, что это параметры "BULD" и "MODUL",но что и в какую сторону крутить ?
