Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @oleg21au6, а датчик на что ставится: прокладка, герметик, просто закручивается ?
    Ошибка стала появляться и без термостата, завтра хочу поменять.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Просто закручивается
  3. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Приветствую.
    Подскажите, котел Бакси Слим 1.400in.
    Цикличность: 2 минуты работает - 7 минут стоит.
    Температура на улице +10,
    Котел работает на отопление 90 кв. м. теплым полом.
    Это нормально? Спалил за 7 месяцев 4500 м3 газа. Проживание только по выходным
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    1.4 на 90 метров конечно котёл с избытком по мощности. Поэтому так и работает.
    Но я свой котел намеренно вогнал в режим 3+3. Раньше работал минут 30 на нагрев и 1,5-2 часа простоя. Не понравилось, что во время простоя от окон идет холод, по стеклам спускается. И в эти 1,5 часа находится у окон не комфортно. А теперь радиаторы создают тепловую завесу постоянно.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это становится классикой. Какую температуру ставите?
  6. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    На ноль по отоплению. Котел поддерживает 30-40 температуру теплоносителя.
  7. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Есть второй этаж. Там тоже почти 90 кв. м. Там радиаторы стоят с термоголовками на режиме "незамерзание"
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну считай нет их, головки поджали радиаторы. У меня тоже общая 180 метров, Слим 23 кВт, и то я считаю много. Жаль, нет в наших котлах уменьшения мощности на отопление.
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    А я всегда считал иначе:|: Резистор max. r
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А где он находится на схеме? А вы его крутили?
  11. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Конечно крутил.
    Второй вариант, и более интересный, это подключение комнатного термостата opentherm. Тогда котел подходя к заданной температуре воздуха будет плавно уменьшать мощность. Главное, чтобы газовый клапан бал нормально настроен :)
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не... нет у меня такого резистора...
  13. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    А что значит првально настроен газовый клапан?
  14. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Логику действий оцените. Включаю котёл, чтобы он дул во всю дурь, на макс., кручу резистор, визуально и на слух определяю, что поступление газа уменьшается. Количественно, в процентах, конечно определить я не смогу, ну только косвенно.
