Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не будет. Сопротивление провода ничтожно по сравнению с сопротивлением датчика.
    0.5-0.75кв.мм. будет более чем достаточно. И то исключительно по причине механической прочности провода. Меньше будет уж слишком хлипкий.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ух ты...многовато...минимум 32-ю трубу ППР или 25 металл надо использовать...котел и бойлер какие характеристики?
    клапан 3х1,5 датчик 2х0,75
    на мой взгляд без разницы...где удобнее.
    так это...строго перпендикулярно нельзя..откройте инструкцию там значение уклона дымохода прописано четко...
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    моржно и в сторону котла, но тогда нужно ставить конденсатосборник KHG 71411971 в начальном участке дымохода
  4. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Хорошее замечание, спасибо.
    В том варианте с гидрострелкой, который мне рисовал проектировщик была заложена труба 25 ППР от котла до технического помещения, но для перестраховки наверное можно и 32 сделать.
    Котел baxi eco home 24f, бойлер пока выбираю. Присматриваюсь к Baxi Premier Plus 150.
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    А что скажете по поводу надежности котлов Baxi Slim 1.300in с насосом Grundfos UPS? Стоит ли подключать насос через контактор на всякий случай?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вы скажите зачем вам второй насос обычно его подключают через гидрострелку, когда есть 2 или более контуров. Котлы очень надёжные .
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Какой ещё второй? В моем котле насоса нет, подключать к плате котла буду основной насос grundfos, не считая насоса бойлера, его, кстати тоже к плате котла
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хм а я то всегда думал, что внутри него стоит насос ...
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    в котлах с буквой i есть, а в in нет ни насоса ни расширительного бака. Очень удобно, потому что можно поставить хороший насос снаружи котла, расширительный бак любого объема и не нужна гидрострелка при подключении нескольких контуров.
    Так всё-таки на насос есть ли смысл ставить контактор с целью сохранности платы котла?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странное восприятие нужности или не нужности гидроразделителя.
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Что именно странного? Загляните в профильную тему прежде чем говорить
    https://www.forumhouse.ru/threads/425490/
    Вторая схема
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошая схема.
    Но там три контурных насоса,
    а не один котловой.
    Я просто не понял
    какая связь между гидрострелкой и РБ. РБ по любому нужно, есть ГС или нет.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ну да, один из них основной,"main pump". Два из трех насосов("main pump" и "tank pump") подключаются к плате котла либо напрямую, либо через контактор.
    Никакой, кроме того что:
    Я не говорил что "не нужна гидрострелка" не потому что "внешний расширительный бак".
    Итак, я задал один вопрос, а мне ответили на 5 других.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего к сожалению не понял, кроме этого
    Уже хорошо. Спасибо.
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Restart
