Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Можете через контактор, хуже не будет.
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Ну а стоит ли? Есть ли случаи подгорания контактов реле от частых пусков насоса?
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кантактор рассчитан на длительное и частое включение, при выборе обратите внимание на мощность контактора, 1 кВт вам за глаза для 4 насосов .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так подгорание контактов реле не от частых пусков происходит, реле и рассчитано на частое срабатывание, оно создано для этого. Подгорание происходит от того какая нагрузка на нём висит. Соответствует её ампераж или нет току нагрузки потребителя. Особенного пусковому.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кстати если не поставить гидрострелку то вашему теплообменнику может быть кирдык, разность температур обратки и подачи сыграет злую шутку и он лопнет, я говорю про чугунный теплообменник .
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да он и с насосом Wilo вполне так себе надежен..и даже установка унипумпа не снижает надежности слима...;) Одни насос типпоряда 25/60 нет смысла подключать через контактор. Реле установленное на плате слима вполне с ним справляется, а вот если два и более, то лучше всё-таки заводить через контактор.
    были...и насосов и вентиляторов. Тут даже дело не в токе, а в количестве переключений, потому как для каждого реле есть кол-во срабатываний нормируемое производителем реле...Так что при частых вкл-выкл никакой контактор не поможет - сдохнет релюха по старости...:(
  7. senns
    senns
    senns
    Физику процесса помирания чугунины поясните
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    большой перепад температуры...дельта больше 40 чугунина может треснуть...:(
  9. senns
    senns
    senns
    Нет
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смело, категорично. уверенно...если б я не встречал таких треснувших я бы Вам точно поверил.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обычно контакты реле сконструированы так и рассчитаны на то, чтобы избежать сбоев, связанных с эрозией и износом металла, до истечения времени выхода из строя, которое указано в ТХ. Таким образом, электрический ресурс, указанный в них, зависит от совместного воздействия условий нагрузки. Если применимая к контакту нагрузка меньше указанной в ТХ, то срок службы контакта будет больше. Если больше, то срок меньше. Так же зависит от того какая нагрузка: активная, индуктивная.
    А количество включений это тут. Может и до миллиона при желании доходить.
    ГОСТ 16121-86
    РЕЛЕ СЛАБОТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ. Общие технические условия
    2.5. Требования к надежности
    2.5.1. Значение минимальной наработки реле в режимах и условиях, установленных настоящим стандартом и ТУ на реле конкретных типов, в течение минимального срока службы должно быть не менее числа коммутационных циклов и не менее времени суммарного или непрерывного пребывания реле под рабочим напряжением (током) при рабочей температуре, выбираемых из рядов:
    по числу коммутационных циклов:
    (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0)·1000 и далее из чисел, кратных десяти;
    по времени, в часах:
    (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0)·1000 и далее из чисел, кратных десяти.
    2.5.3. Значение минимального срока службы устанавливают в ТУ на реле конкретных типов, выбирая из ряда: 15, 20, 25, 30, 35 лет.
    В общем так, по порядку.
    Долговечность реле зависит от вида нагрузки, от тока, от частоты коммутаций, от количества коммутаций, от материала, от условий эксплуатации.
  12. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Еще уточню такой момент: Переделка двухконтурного котла в одноконтурный с целью подключения БКН - как такая операция влияет на гарантию котла и кто это может сделать? Официальный сервис Baxi?
    Мой сантехник без энтузиазма воспринял идею лезть в котел и что-то в нем менять :).
  13. senns
    senns
    senns
    От "холодной обратки" чугунки не лопаются, от неё они "гниют", ржавеют от кислоты. А лопаются они от термошока подпитки системы реально холодным теплоносителем
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Безусловно официальный и грамотный сервис. Можете поинтересоваться о таких компаниях у представителя BAXI, ответственного за Ваш регион. На гарантию это не повлияет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @BAXIСПб,
    А что, реально у Бакси есть двухконтурные котлы, которые можно переделать в одноконтурник?
