Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Ortodox, в личку ответил
  2. senns
    senns
    senns
    Это тайна?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Просто к отоплению присоединяешься и всё.
    Так мы это и так знали. ;)
  4. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    @BAXIСПб, подскажите, какую модель Baxi c закрытой камерой лучше поставить: площадь 75 м кв, ГВС: санузел (душ), кухня. Дом в деревне.
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @05BSG, Магистральный газ - Eco four 1.14F. Сжиженный газ - Luna Duo-tec 1.12.
    Бойлер 80л UBT.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    нас просят не распространять массово определенные файлы
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И мне если можно тоже пжалста про двуктонтурники и их переделку в одно.
  8. senns
    senns
    senns
    Если технические, то понятно, а вот что нельзя двухконтурник запустить без ХВС- впервые слышу.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    я тоже. А откуда такая информация?
  10. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Нид хелп по подключению опентерм регулятора к baxi slim 1.230in :flag:.
    Насколько понимаю, это рис. 9 на странице 16 инструкции.
    При включении котла не включается насос отопления. Насос подключен как на рисунке - на контакты C и NA.
    Смущают символы L и N. В правой части рисунка.
    Означает ли это, что на контакты C и NA надо дополнительно подать 220?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А зачем его туда подключали?...почему не на штатные места рядом с клеммой колодкой электропитания?..на NA его надо подключать когда используете комнатный термостат QAA73
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Зонт + интерфейс ОТ равно QAA73? Вот и выдернул со штатных мест и подключил как на картинке.
    Вернуть взад?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...возвращайте...
  14. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Похоже, я с вашей помощью открыл очередную америку :hello:.
    Задача была заставить slim (с одним циркуляционным насосом) работать как от зонтовского интерфейса ОТ, так и от релейного комнатного термостата на случай пропадания интернета.
    Не раз слышал, что именно на slim'ах это возможно, но деталей выяснить не удавалось.
    Поэтому и начал пробовать подключить по схеме с зональными термостатами, планируя брать питание от штатных клемм и клемм регулятора QAA73, потом через контактор подключать единственный насос отопления.
    Оказалось, что питание на штатных клеммах циркуляционного насоса появляется как при замыкании контактов релейного термостата, так и при включении котла через OpenTerm.
    Так что всё легко и просто: Комнатный термостат на свои клеммы, интерфейс ОТ на контакты платы QAA73, насос на штатных клеммах.
    Котёл включается и от термостата и от ОТ по большему значению заданной температуры.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...на клеммы штатного термостата еще цепляют зональную плату когда хотят получить несколько контуров с различной комнатной температурой..но регулирование температуры идет вкл. выкл. насосов+вкл-выкл..котла...
