Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Т. е. получается, что на клеммы термостата можно подключить более одного термостата?
    (что, собственно, и показано на приведённом выше рисунке)
    Вот же ж, блин...
    И это справедливо для всех котлов?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для тех у которых прописано это в инструкции
  3. 05BSG
    05BSG
    05BSG
    после возобновления подачи электричества котел ECO four зажигается автоматически? извените если глупый вопрос :|:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зажигается
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня котёл Бахи Луна 3 Комфорт 240 ОК управляется выносной панелью по температуре в помещении. В системе отопления есть батареи и ТП на веранде и в СУ. Подскажите, а как можно вкл. только ТП в межсезонье? Выносную панель надо ставит на котёл и выставлять темп. теплоносителя или как то по другому?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поставить регулирование по температуре теплоносителя и выставить градусов 40...
  7. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Добрый день!
    Нужен совет по выбору газового котла для отопления и ГВС жилого дома, 90 кв. м, 2 этажа, газоблоки, с утеплением. 5 точек водоразбора - кухня, 2 санузла (раковина, ванна).
    Дом будет в основном использоваться, как дача и место под котельную вообщем-то нет...только под лестницей.
    Сейчас думаю - либо двухконтурный со встроенным бойлером на 24 квт (Baxi), либо одноконтурный с бойлером косвенного нагрева.
    У двухконтурника плюс в том, что занимать место будет только в кухне (как шкаф), но многие говорят, что у них от накипи часто засоряются теплообменники из-за воды. Планируем подключить центральное водоснабжение.
    Одноконтурник будет постоянно работать на нагрев бойлера...
    Друзья, посоветуйте, что в конечном итоге выбрать, голову сломал уже от прочитанного...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сколько людей постоянно будет обитать на даче, пусть даже наездами?
  9. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    2-3 взрослых, 2 маленьких детей.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И пять точек водоразбора ГВС.
    Однозначно бойлер.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С чего вдруг? Ему что от безделья заняться больше нечем, как постоянно на бойлер молотить. Нагреет и прекратит. Через несколько часов, если разбора из бойлера не будет, может ещё на минут 5-10 включиться. Зависит от утепления бойлера через сколько.
    Утепление у них у всех достаточно приличное. Пенополиуритан несколько сантиметров.
    Да и сам бойлер не на улице и не в погребе ставят.
  12. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Посоветуйте плиз одноконтурник+ бойлер...
  13. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Двухконтурник Nuvola 240Fi не справится с этой задачей?
    У него ведь встроенный бойлер есть на 60 литров...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы в теме Котлы BAXI - 3.
    Какие тут ещё можно советовать?
    И бойлера у них тоже есть, что под брендом BAXI продаются.
    Но если шёпотом, то вот.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21302093/
  15. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
