Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрите производительность.
    Запаса на три точки водоразбора явно не хватит.
    А у вас при вашем количестве точек водоразбора и постоянно проживающих в доме людей (да ещё из них двое дети) вероятность такой работы очень большая.
    Для раковины, умывальника надо где-то 5 л/мин.
    Для душа - 7л/мин.
    Беру по минимуму.
    Ну вот вам и надо минимум 15 - 19 л/мин.
    Но если будете соблюдать определённое ограничение (не использовать более двух точек водоразбора) то хватит и встроенного на 60 литров.
    В ТХ котла
    390 литров за первые 30 минут работы при дельте 30 градусов.
    То есть 13 литров в минуту. Но зимой дельта в 30 градусов ну никак не будет.
    Скорей 40 градусов.
  2. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Как думаете, если поставить:
    Котел ECO Four 1.24 F
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 125 NTR/HV
    Комплект KFG714111910 (сервопривод трехходового клапана + датчик в бойлер)
    Рабочая система для отопления и хватит ли воды на все точки?
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Пару лет назад от нечего делать пытался считать необходимый объём бойлера по хитроумной методичке будеруса.
    Всё зависит от пикового расхода - сколько и каких точек водоразбора будут (могут) одновременно работать. Ну и от мощности котла.
    Получилось примерно так для котла 24кВт:
    Стандартная ванна 140л + душ + кухонная мойка - 125-150 литров
    2 стандартных ванны 140л + кухонная мойка - 200л
    Большая ванна 200л + душ + кухонная мойка - 180 литров
    2 больших ванны 200л + кухонная мойка - ближе к 300л и здесь, наверняка, нужен котёл мощнее.
    Если ограничить одновременное использование обоих санузлов, то объём бойлера можно уменьшить.
  4. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Этот расчет при условии, что одновременно будут использоваться 2 ванны +на кухне будут мыть посуду, верно?
    И нужен котел мощнее или все-таки бойлер по-больше?
  5. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Максимум наверное будет так:
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - максимальный секундный расход надо найти. Где искать СП30.13330.2016 или скачать с сайта грундфос методичку -определение требуемых расходов и напоров насосов и насосных станций.
    - там (в СП) можно рассчитать необходимое кол-во тепловой энергии для источника.
    Либо все это на глаз подбирать .
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормально.
    Но я считаю, чтобы покрыть пиковую нагрузку по горячей воде для вашей семьи, надо бойлер поболе объёмом. Где-то 140-160 литров.
    Для вашего метража
    Никакого мощнее не надо.
  8. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Да, считается максимально возможный одновременный расход всех точек. Насколько понимаю, в характеристиках бойлера указывается мощность его теплообменника, соответсвенно необходимая мощность котла. Больше 24кВт вам на 90 метров будет явно избыточно на отопление.
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Я считал по методиче будеруса. Ищется в интенете по словам "Расчет и подбор баков - водонагревателей". Там есть таблицы с расходами разных точек водоразбора. и формулы для нескольких вариантов расчёта. Но очень запутано.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - принимается коэф. одновременности, все не считается, учитывается !
  11. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    Т. е. для отопления и нормальной подачи ГВС, с учетом пиковой нагрузки подойдет такой вариант:
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR/HV
  12. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Несомненно. Особенно для многоквартирного дома. В случае частного дома с 2-3 точками, одновременность их использования достаточно высока.
    Для себя решил, что лучше взять бойлер на размер больше, с запасом под эту не нулевую одновременность, чем получить порцию холодной воды в душе.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все зависит от бюджета, там чуть больше, здесь чуть больше увы не каждый потянет. А так хуже не будет .
  14. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Видимо, я не совсем точно объяснил выше. Никто не заставляет считать все точки водоразбора по максимуму. Зная их количество и состав, учитывая потребности и привычки семьи, каждый может сам для себя решить сколько и каких точек могут работать одновременно и принять их в расчёт. Т. е. фактически самому ввести этот коэффициент одновременности.
    Используете две ванны одновременно, нужен один объём бойлера. Решаете, что такого никогда не случится - вуаля, обходимся вдвое меньшим бойлером.
    @Sergz-77, небольшое уточнение
    цифры выше приведены для условий: вода в бойлере нагревается до 55-60 градусов, температура воды из крана 40 градусов.
    Неоднократно слышал и сам в итоге пришёл к варианту, когда вода в бойлере нагревается не выше 45 градусов, т. е можно пользоваться горячей водой не разбавляя её холодной (или разбавляя минимально). Может быть актуально при наличии маленьких детей. Такой вариант увеличит потребный объём бойлера раза в полтора.
  15. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, может не совсем по теме, котел напольный Baxi Slim 1300 in, необходимо поставить насос для циркуляции на гидроразделитель, Вопрос куда правильнее поставить на подачу или на обратку, если на обратку то расширительный бак до насоса или между насосом и котлом? заранее спасибо
