Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Безразницы...расш. бак обычно до насоса ставят.
  2. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Стоит котел Nuvola DUO-TEC 24 кВт, в котле встроенный бойлер на 40 литров, мощность на нагрев воды выставлена на 50% (котел при этом не выходит из конденсационного режима). Температура воды выставлена на 35 градусов, при этом она нагревается до 40 градусов, т. е. можно мыться не разбавляя. В доме ванна и на кухне кран, проживают трое взрослых и два ребенка. Взрослые пользуются только душем, дети иногда наливают ванну. Так вот: горячая вода ни разу не заканчивалась (1,5 года использую). Может я как-то не правильно горячей водой пользуюсь. :aga:
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Все правильно Вы пользуетесь ;). А бойлер у Вас на 45л!:um:
    Многие потребители, и даже люди с большим опытом в монтаже при выборе бойлера берут слишком большой запас и в объёме самого бойлера и в мощности котла. Много раз уже на форуме давались формулы и подсчеты по нагреву БКН. Помнить все это не обязательно, но можно же хотя бы держать в голове порядок цифр. Например, 24 кВт нагревает стандартный 100л БКН при дельте 35° за 10 мин! Если брать котел меньшей мощности, то время нагрева БКН увеличивается пропорционально, т. е. 14 кВт котел греет тоже самое за 18 мин.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Добрый день! Подскажите Бакси луна 3 комфорт в интернет магазинах стоит на 10 тысяч дешевле чем в обычных магазинах газового оборудования, такое может быть? могу ссылки дать если можно
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    может. Это обусловлено меньшими расходами, которые несет интернет-магазин, а также во многих интернет-магазинах процветают всякие "черные" схемы по уходу от налогов и прочее безобразие.
    Если что-то не дай Бог случиться с котлом, и вы захотите юридических разборок, то разбираться придется именно с продавцом.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А панель управления надо снять со стены и поставить на котёл?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неее...можно и не снимать...
  8. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    @BAXIСПб, еще вопрос про работу двухконтурного котла в режиме одноконтурного.
    Как им пользоваться летом? Нужно ли чтобы отопление было всегда включено в котле? Или котел сам догадается включить циркуляционный насос одновременно с включением трехходового клапана, когда температурный датчик покажет, что вода в бойлере остыла?
    Какой режим нужно использовать?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если у Вас нет комнатного термостата, то ставите "лето"...если термостат есть, то оставляете в режиме "зима"
  10. vpiyanov
    vpiyanov
    vpiyanov
    Ага, значит котел в режиме Лето будет корректно включаться для нагрева ГВС по команде температурного датчика? Очень хорошо.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Естественно..именно для этого и придумали режим Лето...
  12. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Подскажите по коаксильному дымоходу для котла Бакси луна 3 комфорт.
    Надо решить вертикальный дымоход будет или горизонтальный. Есть какие то реальные плюсы от вертикального варианта? Вертикальный дороже, еще и конденсат собирать. Обязательно ли использовать оригинальные комплектующие (настаивает проектировщик)?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет.
    и монтажник тоже будет настаивать...;)...иногда такой неоригинал попадается что просто жесть...:(
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Господа корифеи, вопрос по BAXI Nuvola. Включен режим "антилегионелла". Где можно посмотреть, пускался ли он уже и в какое время?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни где. В баклаборатории.
