Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Жаль. Я думал, логи где-то есть
  2. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Здравствуйте.
    Baxi ECO Four 24F (закрытая камера), дымоход - 2 асбестовые трубы d100, длинна ~ 5м.
    Если подключиться через разделительный комплект (состоит из дымоходного переходника (100/80) и переходника для воздуховода), будет работать?
    Инструкция какая-то куцая.
    Спасибо.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый вечер. Хотел задать вопрос, про совместимость котла Baxi Eco Four 24F с коаксиальными дымоходами. В магазинах вижу дымоходы например для Ariston, Proterm и т. д. На вид-все одинаковые. На некоторых дымоходах сразу указано несколько фирм котлов. Как понять что дымоход подойдет к Eco Four крепеж будет какой то особенный в комплекте или другое какое то отличие?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно первоначальными присоединительными элементами они и отличаются, а остальное без разницы от какого какому ставить, тем более. производители дымоходов сторонние. Кто закажет для того дымоход и сварганят.
  6. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. Нужен совет. Бакси экофор 24 закрытая камера, одноконтурный. На отопление работает тихо, а при нагреве бойлера косвенного нагрева гудит как паровоз. При закрытии крана подачи газа примерно на половину гудение прекращается. Вызывать специалиста или можно самому что-то отрегулировать? А может быть просто оставить кран в полузакрытом положении?
  7. Tourin
    Tourin
    Tourin
    День добрый,
    Может не много любительский вопрос.
    Мне тут фирма предлагает поставить в мой дом (160м2) газовый котел Baxi NUVOLA-3 B40 280 Fi.
    Ни когда не пользовался больерами до этого. В квартарах надоело обжигать руки от котлов с проточными нагревателями. Поэтому было пожелания при выборе, чтоб такого в доме не было. Как я понимаю, при работе болера косвенного нагрева такого эффекта быть в теории не может.
    И тут вроде отвечали. Как я понимаю, встроенного болера должно хватать к примеру налить ванну и мыть посуду паралельно водой нагретой до 40 градусов? Вода из скважины всегда ледяная.
    Есть владельцы данных агрегата?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что? Вы знаете что надо регулировать?
    Но вот входное давление газа перед газовым клапаном котла точно надо замерить.
    Запорные краны это не регулировочные, у них должно быть только два рабочих положения или открыт или закрыт, и никаких промежуточных. Тем более в газовой магистрали.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Tourin,
    Бойлер в загородном доме это оптимальный выбор, пусть даже встроенный в котёл.
    Если вы были в домах с централизованным горячим водоснабжением, то считайте, что у вас теперь будет собственное миницентрализованное снабжение гор. хоз. водой.
    Можете при этом смесителем пользоваться, как вам нравится.
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Пользуемся Нуволой несколько лет. Воды хватает всегда. Очень хороший котел. Только надо брать не то, что Вам предложили а Нуволу Комфорт и не 28 а 24fi. Зачем на 160 метров 28кВт. Мне на 150 метров и 12 кВт было бы за глаза, жаль нет таких моделей.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так задавите мощность котла в режиме отопления.
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А как это сделать?
  13. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. Спасибо. Нашел у себя в городе дымоход Stout SCA-6010-210850. И еще какой то бренд, недорогой, производства в РФ. Склоняюсь к Stout, как вы считаете, можно брать, будет ли нормальный по качеству?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О качестве данного дымохода не имею понятия. Ну а в сущности все они одинаковые. Жестянка, она и есть жестянка.
  15. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. И последний вопрос наверное, насчет дымоудаления. Мембрана, которую инструкция рекомендует устанавливать при длине дымохода менее метра, идет в комплекте к котлу или приобретается отдельно?
