Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Смогут. У меня температура ГВС стоит 45 градусов и воды хватает всегда, если уж не будет хватать то, можно поднять температуру выше, со всеми вытекающими. Главное не забыть рециркуляцию ГВС сделать, потому что если ее нет то весь комфорт от любого котла коту под хвост. :)]
  2. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Можно ли сказать, что риск поломки Экофора выше, цена ремонта больше?
    Цитирую одного из потенциальных монтажников (ссылается на опыт обслуживания и ремонта):
    "Eco Four - гавно, плохо работает, часто ломаются: электронная плата, вентилятор, теплообменник.
    Проверенный котел - Луна 3, Луна 3 Комфорт. У него отдельно электронная плата, отдельно блок розжига. Блок розжига стоит 1,2-1,5 т. р. Он отвечает за открытие газового клапана и подачу искры. У Экофора данный блок включен на плату. Плата стоит 12 тыс. руб.
    Еко фор - это удешевленная модель. Удешевления без потери качества невозможно. Это либо оптимизация, либо урезание, либо не доставляют"
  3. house2018
    house2018
    house2018
    По поводу мощности котла
    "Для отопления, с учетом всех теплопотерь, хватит 14-18 кВт. А вот для достаточного количества воды в бойлере нужно будет не менее 30 кВт."
    Изначально хотел 24 кВт. Стоит ли менять решение на 32 кВт? Что будет если будет БКС 150 литров, 2 взрослых + 2 ребенка, при этом котел 24 кВт? Какие будут минусы у данного решения?
  4. house2018
    house2018
    house2018
    А еще очень-очень отговаривают от котла с открытой камерой. У него и риск отключения от обратной тяги, и риск утечки газа. Плюс нужен стабильный приток воздуха. Окна недостаточно. Закоптиться, если воздуха будет недостаточно.
    Иными словами, с закрытой камерой априори надежнее, и меньше проблем в обслуживании.
    Так ли это?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не так...иначе только их бы и продавали...все зависит от условий эксплуатации..именно они и определяют проблемы. Насчет луны и экофор в принципе верно -Луна -премиум сегмент, экофор-более бюджетная модель, но насчет того что он такой как описал Ваш товарищь..вранье...экофор вполне рабочая лошадка...
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @house2018, для точной оценки надежности надо иметь статистику: сколько котлов было выпущено и сколько сломалось. У меня этой статистики нет. У Вашего специалиста тем более.
    Да, гидрогруппа в одном случае латунная, в другом - пластиковая. Но речь о корпусе! А что с корпусом сделается? Спросите у него, сколько он корпусов поменял? Спросите сколько плат с трансформатором розжига были заменены по причине выхода из строя этого самого трансформатора. А сколько блоков розжига на луне?
    Котел с закрытой камерой имеет дополнительно вентилятор и прессостат. И то и другое могут сломаться с бОльшей вероятностью, чем дымоход. Если у Вас есть правильно сделанный дымоход, то проблем с ним ни каких не будет. Если его надо делать, то лучше без него обойтись. Приточная и вытяжная вентиляция нужна в обоих случаях.
  7. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Подскажите по расширительному баку пожалуйста. Котел Eco Four 24F, встроенного РБ будет маловато под мою СО, поэтому хотел добавить еще на 18л (хватило бы и 8л дополнительного, но этот остался от прошлого котла, рабочий, думаю нет смысла тратится на другой).
    Давление думал в СО сделать 1,5Атм, в оба РБ накачать по 1,3Атм. Но открываю инструкцию к котлу и вижу что "давление в расширительном баке-0,5 бар". Вот хотел уточнить, а что это они имеют ввиду в инструкции с 0,5 бар? Это максимальное давление воздуха в РБ, или может давление накаченное с завода?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По практике котла 24 за глаза, при условии что у него есть встроенный бойлер, либо с ним в связке есть БКН. Двухконтурник при любой разумной мощности в проточном режиме не даст такого комфорта.
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Доброго времени суток. Дом из СИП панелей, 2 этажа, площадь 130м2. Первый этаж тёплые полы и, при необходимости, врежу радиатору. 2-ой этаж - отопление радиаторами. Семья пока из 4-х человек (2 взрослых, 2 ребёнка), в перспективе ещё 2 ребёнка. Планирую использовать одноконтурный котёл и БКН. Помогите выбрать котёл с закрытой камерой сгорания. Думал взять ECO-4s 1.24F и какой нибудь бойлер на 150л электрический, но наткнулся на Baxi LUNA-3 Comfort Combi со встроенным бойлером на 80л.
    1. Что лучше встроенный бойлер или отдельный? Какой вариант проще в обслуживании?
    2. Если отдельный бойлер, то обязательно заморачиваться с газовым? Или электро выйдет дешевле в конечном итоге?
    3. Сколько минимально литров нужен бойлер на семью?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут правильно так написать: "Кроме меня, ещё два ребёнка и одна женщина".
    Уже достаточно, что бы однозначно ориентироваться на
    И у
    бойлер не встроен, он типа скомбинирован с настенником. Это уже не просто котёл, не котёл со встроенным бойлером (встроенный, как правило 40-60 литров и в одном корпусе с котлом), это уже термоблок.
    Но если у вас не более трёх точек водоразбора ГВС и вероятность, что всеми тремя точками будут пользоваться одновременно, стремится к нулю, то этот котёл нормальный выбор.
    Когда в доме газ, то ваше решение верх расточительности и абсурдности.
    Надеюсь вопрос касается вашей семьи или вы говорите о какой-то гипотетической?
    Если про вашу, то правильно так и спросить: "Сколько минимально литров нужен бойлер на семью из четырёх человек, двое из которых дети?".
    В интернете инфы выше крыши по поданному вопросу.
  11. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    1. Про расточительность не понял. Газовый котёл будет в любом случае. Бойлер греется косвенно от котла. Имеет смысл переплачивать за газовый бойлер? Или электро будет жрать неимоверно, даже несмотря на косвенный нагрев?
    2. Будем считать, что разбор одновременно с 3-х точек реален, пусть и не часто.
    3. У combi варианта ценник конский, электробойлер и газовый котёл выходит дешевле. Правда может есть ещё какие-то "скрытые" траты при раздельном оборудовании
    4. Есть смысл переплачивать ~15000 за автоматику в luna comfort в сравнении с eco-4s?
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Бойлер косвенного нагрева греется от газового котла, он не газовый и не электрический, это просто утепленная бочка с дополнительным объемом воды. Нет смысла брать модели с дополнительным электронагревом. При наличии газа любой электронагреватель воды является расточительством. Вам нужен не комби, а либо Бакси нувола 3 комфорт 24, либо любой одноконтурник + БКН от 100 литров. Нувола вчера в Казани стоила 85 тыс. Второй вариант занимает больше места в котельной, а поцене зависит от выбора модели котла и БКН.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это вполне
    бойлер косвенного нагрева. Можно и 150л.
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Двухконтурный точно не хочу, с чисткой теплообменников уже "накушался" в квартире. БКН с электродогревом не обязательно включать в розетку. К БКН присматриваюсь такому: Gorenje GBK 150 ORRNB6, что дешевле чем Premier Plus 150. Есть минусы у такого выбора?
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    На сколько я понял, у Luna 3 comfort есть какая-то супер автоматика, которая позволяет гибко настроить управление котлом. Стоит за неё переплачивать? Можно ли при желании eco-4s потом дооборудовать подобным? Или лучше сразу взять модель подороже?
