Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. batkorner
    batkorner
    batkorner
    Доброго дня!
    Нужна помощь знающих.
    Построил дом 190мкв
    материал стен пенополистиролбетон панели 400мм.
    отопление 1 и 2 этаж теплые полы
    Дошло дело до выбора оборудования
    Склоняюсь к варианту
    Водонагреватель Baxi SAG-3 150литров + Бойлер косвенного нагрева Baxi Premier plus 300литров
    Достаточно ли будет ? Может какой другой вариант посоветуете, бюджет на котел+бойлер 100т.р.
    семья из 5ти человек, газ подведен.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а что тут непонятного.
    Кто же греет воду электричеством, если в доме есть газ.
    Впрочем вам это уже объяснили.
    БКН это не газовй бойлер. Он греется отопительной водой.
    Вы абсолютно не поняли принцип работы БКН. БКН ваще не жрёт электричества, да и газом он не греется. Он греется отопительной водой, которую нагревает котёл. Поэтому и называется косвенного нагрева, а не прямого.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас в доме постоянно проживает 5 человек.
    А сколько точек водоразбора ГВС?
    В общем так. Если у вас в доме баня с бассейном и вы через день в ней моетесь всей семьёй, то может бойлер в 300 литров имеет смысл брать. Если у вас две ванны или три душа, если у вас все домочадцы разом принимают эти ванны или разом одновременно плескаются под этими душами, то тоже. В ином случае, на хрена.
  4. batkorner
    batkorner
    batkorner
    2 ванны
    2 душевые
    4 крана в с/у
    кухня
    утром все плескаются
    Вечером тоже самое
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Почти угадал.
    Ну это логично. Именно утром и вечером самый интенсивный водоразбор.
    Но даже в этом случае считаю 300 литров это уж слишком.
    Сомневаюсь, что по утрам одновременно будут и ванны принимать и душем пользоваться.
    Или стоя под душем одновременно чистить зубы в раковине.
  6. batkorner
    batkorner
    batkorner
    Дом на 2 семьи + скоро пополнение. Не хочется потом менять что-то из за экономии в 10 - 15т.р.
    Утром 2-3 человека одновременно пользуются ГВС.
    какой котел посоветуете или эта пара вполне справится с нужной задачей ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял.
    Семьи две, а ввод газа в дом один.
    Лицевой счёт не разделён, а живёте как соседи.
    Ну вот, а вы 300 литров.
  8. batkorner
    batkorner
    batkorner
    2 семьи это я и брат с женами. Продали квартиры построили дом, надоело в коробках жить)
    Счет делим пополам и все довольны)
    так вот все утром встаем в одно время и все идем плескаться.
  9. batkorner
    batkorner
    batkorner
    Вопрос не про литраж БКН а про оптимальный котел для него)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так именно, если все утром идут плескаться, а этих всех становится всё больше, то и котёл нужен соответствующий по мощности. И тут уже ориентироваться приходится не на теплопотери дома, а на потребности бойлера, чтобы он успевал прогревать воду до комфортной температуры за оптимальное время.
    Например для 300 литрового бойлера нужно где-то оптимально 40 кВт.
    Время нагрева с 10 до 60 град. полчаса при такой мощности. А зимой входящая вода где-то 5-6 градусов, а не 10, 15, как летом. Если мы ещё и котёл установим меньшей мощности, то задолбаемся ждать когда бойлер прогреется. А утром ждать некогда.
    А для вашего дома достаточно и 20 кВт, ну с запасом 24.
    Вот эта проблема и называется "термической вилкой".
    Это когда в доме небольшой площади проживает много жильцов и в этом доме много точек водоразбора ГВС и есть большая вероятность, что этими точками будут пользоваться одновременно.
  11. batkorner
    batkorner
    batkorner
    Тоесть можно взять бойлер на 200литров и котел на 24квт и будет достаточно ?
  12. batkorner
    batkorner
    batkorner
    Либо на 300 литровый поставить 24квт и этого так же будет достаточно... я уже ни чего не понимаю с этими котлами, бойлерами...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот добавил .
    Бинго !
    Если у вас проблема, которую я выше озвучил, которая называется "термическая вилка", то надо искать оптимальный усреднённый вариант.
    Решите проблему с бойлером большой ёмкости, то дом будет постоянно перегреваться, поставите котёл соответствующий по мощности теплопотерям вашего дома в отопительный сезон, то придётся ждать продолжительное время когда же бойлер прогреется.
    Вот и надо свести к оптимальной точке выбор котла и бойлера.
    Котёл по мощности пусть даже чуть больше, чем необходимо для дома, а бойлер по ёмкости поменьше, чем ваши хотелки.
    Кстати схема работы у всех современных настенных котлов по приоритетеу ГВС. То есть котёл всей своей максимальной мощностью будет греть бойлер, временно отключив обогрев отопления. Греть будет максимальной температурой ОВ для данного котла. Так что 200 литров прогреет быстро даже 24 кВт.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что тут понимать. В нормальных условиях две семьи должны жить в раздельных домах, каждый из которых по 160-200 квадратов. Тогда и проблемы нет.
    Ну или на отопление котёл сам по себе, а на ГВС отдельный газовый водонагреватель прямого нагрева сам по себе, но тут проблема с потреблением газа, с максимальным часовым расходом, который обговорен в ТУ.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Не понятно: сейчас умные термостаты по OpenTerm умеют регулировать горелку, так что перегреву браться не откуда. Да ещё термоголовки на радиаторах...
