Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что. Вы думаете, что если вы наставите все эти регулируюшие и контролирующие гаджеты и купите котёл достаточно большей мощности, чем вам нужнодля обогорева дома, это решит проблему излишнего тепла.
    Особенно в переходные периоды отопительного сезона. Задрючите котёл в тактовом режиме работы.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    На свой дом, 185м2 изначально хотел купить котёл на 30кВт. Но буквально перед кассой оплаты мне продавец говорит, мол, зачем такой мощный, возьмите на 22кВт. Так вот, даже это многовато честно говоря. Хватило бы и в районе 18кВт. БКН у меня на 80л, так воду из него можно лить чуть ли не постоянно горячую. На семью из 5-6 человек 80л маловато наверное, но при большом бойлере и греть его дольше наверное. Хотя там змеевик больше. Так что на 150-200л думаю выше крыши. Котёл напольный Бакси Слим и бойлер тоже Бакси.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это масло масляное. САГ не котел, а водонагреватель!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У луны есть модуляция по комнатной температуре, чего у прочей автоматике нет. А вот стоит ли... - вопрос тяжелый. Вот нужен ли датчик дождя на авто? Мне очень нравится, а вот большинство без него ездит и не кашляет... :)
  5. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    На сколько я понял, есть БКН, который может только греться косвенно, а есть и комбинированные, т. е. догрев газом/электричеством. Так что может неправильно выразился.
    Вопрос был о том, что комбинированный вариант с электро догревом дешевле, чем просто БКН или БКН с газовым догревом, согласно яндекс маркету. Вот и вопрос можно ли брать более дешёвые модели с электродогревом. Или у них минусы какие?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет БКН, которые греются газом. Они все только косвенного нагрева, то есть греются ОВ, которая газом нагревается в котле.
    А вот напрямую электричеством это да имеется, встроенным ТЭНом. Но это порнография греть бойлер в 160-200 литров двухкиловаттным ТЭНом.
    Тем более, когда есть газ и котёл.
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Но при этом комбинированный бойлер с электро догревом стоит почему-то дешевле, чем просто БКН.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы случайный ценник не выдавайте за всеобщую тенденцию...что то вот совсем не верится в такую пропорцию.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет никакого электродогрева. Просто ТЭН впендюрен в БКН или есть место для его установки. Смысла в это ТЭНе никакого. Дешевле на плите ведро воды нагреть или проточный или емкостной (небольшой ёмкости) электроводонагреватель дополнительно установить на случай, хрен его знает, что это за случай должен быть.
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Газовой плиты не будет чтоб вёдрами греть воду :) А электротеном можно пользоваться, пока не подключен газ к дому.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как не будет? А кушать как? Полуфабрикаты и сухпаёк.
    Ну если только так. Как говорится на безрыбье и рак рыба.
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Не совсем. Плита электрическая, может индукционная. Духовой шкаф вместо духовки. Так что не нужна уже газовая плита на кухне.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа. Модерн. Пост Модерн. Понятно. Индукционная круто. Посуду правда придётся всю новую спецательную для готовки покупать. Ну это уже издержки.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста котел.
    Дом, отапливаемая площадь 210 м2, Московская область
    Стена: теплая керамика 440мм + 120 мм кирпич.
    Окна: двухкамерный энергосберегающий стеклопакет.
    Расчетные теплопотери дома с вентиляцией - 18,5 квт.
    Планируется: теплый пол 90м2, радиаторы 18 штук, ГВС - БКН 200 литров.
    Рассматриваю котлы:
    Напольный Baxi Slim 29 квт
    или
    Настенный Baxi Eco Four 24 квт
    Получил разные мнения: одни говорят, что нужен запас, другие говорят что все межсезонье котел с запасом будет тактовать и мощность избыточная.
    Котельная: отдельное помещение 6,5 м2, дымоход шидель 160 мм.
    Не могу финально определиться.
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @fisun, запас не нужен. Берите 24 кВт максимум
