Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Объясните, какой экономический смысл, при наличии газа, готовить на электричестве? Оно вам даром что ли даётся?
  2. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Хоть это уже за рамками этой темы. Объясню.
    1. Духовка газовая жене не подходит, т. к. духовой шкаф более равномерно прогревает.
    2. В основном готовим в мультиварке в квартире, хотя есть газовая плита
    3. Тариф электричества сельский - 2.09р. Газ - 5.53куб
    4. Ради просто газовых горелок тащить трубу по фасаду здания не вижу смысла, делать естественную вентиляцию из кухни, раз в год ТО газовой плиты. Посчитайте затраты на всё это.
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    В плане ликбеза, не могли бы вы рассказать алгоритм работы модуляции обычного настенника и луны комфорт?
    В наличии напольный слим и сильное разочарование в идее модуляции :).
    Хочу понять, можно ли выиграть что то в комфорте при замене напольника на настенник.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Экономического никакого, а вот практический есть. Я тоже в новом доме отказался от газовых духовок и варочных поверхностей. Потому что газ нагревает кухню, пахнет при приготовлении пищи, газ это опасно. Тепло в электродуховках распределяется равномернее. На индукции хозяйкам проще готовить, выставил нужный уровень тепла и готовишь, куча таймеров и т. п. В общих затратах на электричество в современных условиях эти два прибора много не добавят.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кухню нагревает при приготовлении ГВС, пахнет ? А электричество с каких пор стало неопасным и дешевым ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не у Вас одного...;)...для чугунных модуляция это чистый маркетинг...никакого глобального выигрыша (изза большой теплоемкости чугуна) на малых мощностях котлов не получишь. а вот с настенниками можно...при правильно организованной системе отопления конечно.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Ну ГВС готовят не на плите, а котлом:)]. Речь шла о преимуществах приготовления пищи на электроприборах. Газовая плита это открытое пламя, а значит сжигается кислород, по запаху даже не глядя можно понять дома газ или электро. И сравнение будет не в пользу газа. Очень часто хозяйки снимают кастрюли с плиты либо полотенцем либо хваталками, а значит есть вероятность что они загорятся. Ну в общем электро это удобно и не воняет). Заявляю ответственно так как пользуюсь и тем и другим. По поводу стоимости электричества, да, будет чуть дороже чем с газом, но если учесть сколько приборов в современном мире жрет электричество это не критично. Просто на вскидку: холодильник, стиралка, посудомойка, вытяжка, компьютер, роутер, а уж если свой дом, то насосы, камеры, ворота.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило это не организованная вентиляция должным образом. Особенно местные отсосы (вытяжки). Я не касаюсь квартир, хотя и в конурятнике можно организовать .
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Спорить бессмысленно. Я привел свои доводы в пользу электричества.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я лишь указал, что как правило проблемы от некачественной организации (вентиляции ,отопления, ГВС, ХВС) Я вас не отговариваю, почему нет (электричество) ,но даже там запах от приготовления еды никуда не денется без нормальной вентиляции, хоть спорь, хоть нет :)
  11. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Так вот я и интересуюсь, как это в настенниках работает.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. Обычный настенник с комнатным термостатом.
    Вы выставляете Т теплоносителя и Т воздуха на термостате. Котел выбирает такую мощность, что бы поддерживать Т теплоносителя. Когда Т воздуха достигла установленное значение, котел переходит в режим "лето", т. е. на отопление вообще не реагирует, а только включается на ГВС.
    2. С модуляцией по Т воздуха:
    Вы выставляете Т воздуха. Котел путем модуляции горелки подбирает такую Т теплоносителя, что бы поддерживать установленную Т воздуха.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в чём отличие напольных котлов с атмосферной горелкой серий SLIM и SLIM EF друг от друга?
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    еф - энергонезависимый.
  15. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Slim, по словам BaxiUral, модулирует "на последних пяти градусах". На основании единственного температурного датчика на подаче. Т. е. можно сказать, тоже пытается выбирать мощность для поддержания Т теплоносителя. В теории. На практике ему хватает десятка-двух секунд, чтобы эти пять градусов проскочить и выключиться.
    Обычный настенник работает так же или алгоритм поддержания Т теплоносителя иной?
