Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заменить - нет, дополнить - да.
    У нас бы Вам за самодеятельность с газом его бы просто отключили при первой проверке. Все элементы газопровода должны быть сертифицированы.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От молнии ничего не спасает, кроме молниеотвода. И то не всегда, если он без ума сделан.
    УЗИП защищает от импульсных перенапряжений, от скачкообразного и одномоментного изменения напряжения, то есть от возможных последствий, а не от самой молнии и не только от молнии.
    Причина их появления в сети не только молния. ИП может происходить как по технологическим, так и по природным причинам.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От Ильича, до Ильича без инфаркта и паралича.
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Как стабилизатор может дополнить УЗИП ? Стоимостью), если импульс перенапряжения через стаб, спокойно проходит.
    Согласен), но от запуска газа и до проверки счетчика, через десять лет, проверок не было. Убедили, наверное буду ставить сертифицированный.
    Под "молнией" Я имел ввиду не прямое попадание в кабель или трубу, а именно импульсные наводки. Я не специалист в этом).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    УЗИП выполняет свою задачу, УЗО (дифреле) свою, стаб, свою, автоматические выключатели свою.
    Вот так они и дополняют друг-друга защищая вашу домашнюю электросеть и потребителей от всех возможных негативных последствий или "от дурака".
    Фраза именно об этом, а не о том, что стаб выполняет роль какого-то устройства, которое при одновременном использовании и его, и УЗИП в одной электрический домашней сети, расширяет функционал УЗИП.
    Но это вам в другу ветку форума. К электрикам.
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Да это все понятно, мне хочется понять другое, есть ли мне смысл отвалить пятеру за Штиль, если без него котел, прекрасно до этого работал на протяжении 10 лет. Я понимаю, если бы у меня котел начал "глючить", вылетать в ошибку и т. д., по причине плохой "сети", но если с этим у меня проблем нет, зачем он мне тогда нужен ?
    Вопрос именно стоит в "защите котла", если я правильно понимаю, функция стабилизатора привести в "порядок" напряжение сети, тем самым исключить не стабильную работу котла.
    Вот от "дурака" я и хочу поставить реле напряжения. А от импульсов Альбатрос.
    Может не правильные мысли бродят у меня в голове)?
    Кстати только вспомнил, у знакомого по работе в начале лета сгорела плата котла, стабилизатор стоял, он так был удивлен, монтажники его заверяли "платы горят, нужно ставить стабилизатор"
    Конечно поставить стабилизатор "интересней" для монтажников, чем вставку в трубу за 200 рублей и Узип за 1000.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы замеряли напряжение в сети в течении дня, хотя бы раз. Я это к чему. Производители котлов часто в инструкции указывают диапазон перепадов напряжения при котором может устойчиво работать блок управления котла. Если у вас сеть стабильна и не выходит за указанные пределы, да ещё в течении 10 лет, то можете и не ставить стаб.
    В Инструкциях на напольники, а конкретно на baxi slim в тех. характеристиках котла, я таких допусков не встречал. Может они и есть, но там написано конкретно 230 В/50 Гц.
    Ну и ещё вот эта рекомендация. Настоятельная рекомендация.
    Ну на плата у baxi slim вроде и предохранители есть и варистор. Должны быть.
    А котёл ваш и ставить вам стаб или нет, решать только вам. По вашему опыту за 10 лет эксплуатации котла с вашей домашней сетью вроде и не нужен. Тем более он уже давно не на гарантии.
    Да нет, всё правильно.
    Тут ситуация не столько в деньгах. Я вам по секрету скажу. Сервисники от газоснабжающей организации из службы ВДГО и отдельные экземпляры из коммерческих СЦ в это реально верят. Но только :close:
    И они правы, но частично. Одна из причин выхода из строя плата управления котла это продолжительная работа на пониженном напряжении в электросети.
    А у вашего знакомого была видно другая причина.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, я с котлами 13 лет. Начинал, когда они начались. 10 лет назад про стабилизаторы и не слышали. Я только на Мору в начале лета заказывал 20 плат и устанавливал все их к августу. Сейчас в год, наверно, на все марки столько ставлю.
    По моей ненадежной статистике, установка стабилизатора снижает риск выхода из строя платы в 4 раза. Не до нуля, получается, а на 75%
    Еще интереснее менять Вам платы.
    Можно, конечно, всякое подозревать, но нут я прочитал, что на обезьянах выяснили, что агрессивные шимпанзе живут меньше спокойных.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Виктор, А зачем ставить. Пусть не ставит. Нам это выгодно.
    В инструкции есть настоятельная рекомендация. Не читал инструкцию -твои проблемы.
    Прочёл, но проигнорировал, тоже твои проблемы. В смысле его. Их.
    А насчёт 10-и лет. Ну что тут сказать, бывает.
    Бывает и бык летает.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у меня на Слиме стоит ИБП. Свен RT-500. Ну так вот, в ИБП есть стабилизатор, релейный. И вот какая картина получается. Напряжение в сети, на входе ИБП 250В. На выходе ИБП 230. На входе 240, на выходе 220. На входе 235, на выходе 245В.
    В основном напряжение в сети 235-245В. Меняется оно плавно. А вот стабилизатор в ИБП, релейный и напряжение на выходе меняется скачками. Когда пропадает свет, то аккумулятора, на выходе ИБП четко 220В. А так, напряжение от ИБП меняется скачкообразно. Вот и не знаю, забить или ставить отдельный стабилизатор.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это основной недостаток релейных Стабов.
    Ну ещё они достаточно инерционны.
    Коммутация в реле при переходе с одной обмотки на другую.
    Но зато могут вытягивать напругу при достаточно большом диапазоне изменения напряжения в электросети.
    Идеально - в сеть релейный, а в релейный электронный или наоборот? :faq:
    Или ещё круче - инвертор. :)]
    Правда котлу идеальная синусоида не особенно и нужна.
    Понятно что это перебор и цена запредельная. Так, чисто поржать.
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    У Вас есть статистика, на сколько снижает риск выхода из строя платы котла, установка только УЗИПа, может на 99%).
    Проводили анализ почему в остальных 25% платы со стабом горели (были на них установлены УЗИПы, муфты, реле напряжения)?
    Вы всегда УЗИП ставите вместе со стабом ?
    Спасибо, Об этом я не думал)
    Штиль Вам в помощь)
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет, такой статистики у меня нет. Реле перенапряжения ставят крайне редко. Пару раз я ставил на объекты плюсом к стабу, т. к. он пропускал и выщелкивались варисторы на плате.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Романпалычев, Могу другую статистику предложить. Не часто, раза 3 в год, я приезжаю на заявку, вижу, что низкое напряжение, ставлю стаб. Котел начинает работать нормально.
