Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Вопрос по дымоходу! Планирую на Луну поставить сначала вертикальный отрезок коаксиального дымохода 40-50 см, и затем только поворот 90 градусов и 1 метр трубы в стену. Нужно ли ставить на выходе из котла перед вертикальным участком конденсатосборник?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обязательно.
    1. Труба коаксиальная концевая Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    2. Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм.
    3. Декоративная силиконовая накладка, Ø 100 мм.
    4. Удлинитель коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    5. Соединительный патрубок коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм.
    Если у вас наклон вертикального участка сделан с понижением на улицу, то конденсат выльется на улицу. А точка росы в вертикальном участке вряд ли будет у конвекционного котла. Конденсат в основном образуется на входном участке горизонтального выходного участка коаксиальной системы дымоудаления.
    Горизонтальные трассы (ось которых располагается в горизонтальной плоскости, за исключением первого колена для присоединения к прибору) прокладываются с уклоном:
    – наружу (по направлению от прибора), если речь идёт о выходе (горизонтальный) во внешнее пространство – не менее 3-5 ‰ (3 мм на 1000 мм)
    Вот если бы вели через крышу, вертикально, то тогда да, нужно.
    1. Вертикальное коаксиальное соединение, Ø 60/100 мм, с конденсатоотводчиком
    2. Удлинитель коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    3. Вертикальный терминал для вывода на крышу
    4. Проходной изолятор для плоской крыши из пластмассы
    5. Проходной изолятор для наклонной крыши из пластмассы
  3. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Спасибо за подробный ответ! В случае чего, думаю дооснастить дымоход конденсатосборником не составит проблем. Но надеюсь не понадобится!
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, котел бакси слим, это нормально если по инструкции у него на выходе максимальная температура 85 градусов, а у меня на самом деле поднимается до 101 градуса?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет конечно. А уверены, что 101гр? Может термометр врёт?
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Не врет на подачи гидрострелки тоже самое
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А регулировкой на панели снижается Т?
    Вы это...в торцевой части котла вкручен датчик Температуры. Он вверху, слева. Ну на моем Бакси он там расположен. Померяйте его сопротивление. Я прикрепляю файл со значениями сопротивления при разных Т. Я свой проверял, выкрутил его, померил при комнатной Температуре, потом при другой, на улице по моему его подержал. Сопротивления соответствовали табличным. Просто у меня из под датчика течь была, устранял ее, откручивать датчик, сажал на герметик, заодно и сопротивление проверил.
  8. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Температура регулируется ручкой.
    Тут не в датчике дело, на другом котле (где поставил китайский датчик под рубашку утеплителя), тоже попробовал выставил регулятор на максимум и померил температуру на выходе, тоже показывает 101 градус, получается производитель не правильно указал в инструкции 85 градусов.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я тоже ставил под утеплитель датчик. Ну ручку Т СО на Макс не выкручивал, но у меня БКН и там котёл греет до макс., чтобы побыстрее нагреть бойлер. Так вот, не помню, чтобы у меня были такие значения Т.
  10. igorzn
    igorzn
    igorzn
    Должна была сработать таблетка (термостат перегрева) она на 95 градусов рассчитана, рекомендую проверить ее работоспособность.
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Она у меня уже срабатывала, когда датчик температуры в котле накрылся и выскакивал в ошибку по перегреву. Но не может быть чтоб два котла одновременно были не исправны.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вам уже сказали в другой теме, что бы термометр свой проверили. Вскипятите кастрюлю, снимите с плиты и замерьте. Чего проще?
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Термометры проверил, все исправны, погрешность 1-2 градуса, причину почему котлы нагревались до 100 градусов установил. Котлы перегревались из за низкого потока через них, видно датчик котла не успевает отработать, так как вода в котле практически стоит и поэтому он видит 85 градусов, а на выходе уже 100.
    На первом котле зибаются фильтра контура гидрострелки (буду разбираться), когда фильтра снял, котел больше 87 градусов не нагревался.
    А на втором, из за того что был включен только контур теплого пола, полы были нагреты, и раздачи с котла практически не было.
  14. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Друзья! подскажите пожалуйста, а насос и вытяжка должны постоянно работать? Просто меня это несколько удивляет после квартирного аристона... аристон погрел и выключился, а бакси шумит постоянно...
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Vbogdanov80, котел кто настраивал? С самого начала он шумит?
