Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Горизонтальный сразу идет на улицу, попробуем сделать уклон. Если не поможет, тогда будем городить конденсатоотводчик. Спасибо!
  2. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Ё-маё,
    ну это же в инструкции к котлу прописано!
  3. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Так вот, приходится с этими работягами и инструкции изучать.
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @SeNatka, тот конденсатосборник что на Вашем третьем фото Вам не подойдет - он для раздельных труб, а нужен Вас тот конденсатоотводчик, который стоит без дела на котле (я обвел красным)
  5. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    А куда его "воткнуть" можно? Сразу поле угла 90 град или в горизонтальный участок под потолком?
  6. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @BAXIСПб, т. е. 0.5 м вверх и поворот 90 гр. мы не учитываем и длина моего дымохода получится 0.75 м и нужно ставить диафрагму?
    Для вертикального удлинения трубы 0,5 м на котел мне нужно ставить KHG71410191? И надо ли стыки труб с коленом 90гр. скреплять соединительными муфтами или они просто вставляются в пазы? Коаксиальный дымоход бакси
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Может кто подскажет по одноконтурным Бакси слим. У них есть возможность выставлять на плате один из двух диапазонов регулировки температуры теплоносителя в системе ГВС: 30-45 или 30-85. Есть возможность к этим котлам подключать бойлер косвенного нагрева. В инструкции ничего не нашёл по поводу того, до какой температуры греется теплоноситель если на плате котла выставлен режим регулировки теплоносителя 30-45, но подключен внешний бойлер. При поступлении сигнала на плату котла с термодатчика бойлера котёл одновременно с включением насоса бойлера будет греть теплоноситель до 85? Или нет и подключение бойлера исключает прямую подачу с котла в тёплые полы?
  8. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте. На что обратить внимание при установке минимальной полезн. мощности системы отопления?(Луна-3, 240, отапл. 81м2).
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Когда котел переключиться в режим ГВС (приоритет бойлера), он нагреется до той температуры, которая выставлена на крайней левой ручки, соответственно если ее выкрутить до конца это будет 85-90 градусов. Если не отключить насос теплого пола, то туда пойдет та же температура. Поэтому на плате котла есть два выхода для насосов, один для ГВС, другой для для контура отопления, они одновременно не работают, работает только один из них смотря в каком режиме находиться котел. Но все равно когда котел будет переключаться на контур отопления, если у Вас это будет теплый пол, то первоначально когда котел еще разогрет до температуры контура ГВС, вода с этой температурой пойдет в теплый пол.
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    контура 2 или 1?
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Лучше на теплый пол ставить отдельный контролер с треходовым или термоголовкой.
  12. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Два.
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
  14. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    не понял. Разве котёл греет воду в теплообменник бойлера не со всей дури? Какая ему разница, поставил я на регуляторе ГВС котла 45 или 60, если задача максимально быстро нагреть воду объёмом 100 литров на Х градусов? По моим представлениям котёл должен гнать в бойлер всю мощность до той поры, пока не достигнет заданной в бойлере температуры.
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    это меня волнует гораздо меньше, чем то, что остывшая за время работы котла на ГВС вода из обратки прилетит в нагретый чугунный теплообменник :( поэтому в перспективе планирую более сложную конструкцию, чем рекомендует мануал котла.
