Котлы BAXI - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 28.10.17.
  1. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Привет всем! Подскажите, пожалуйста, на какой высоте (в % от общей высоты бака) желательно располагать датчик температуры воды в бойлере для одноконтурного LUNA Platinum+ и родного датчика QAZ 36 KHG71407681, чтобы алгоритм котла работал правильно? Другими словами, температуру в какой точке бойлера котел "ожидает" видеть?
    Провел обзор разных моделей от разных производителей, картина складывается усреднённо следующая: датчик - 1/2 высоты, рециркуляция - 2/3, термометр - 9/10. К сожалению, в инструкции к бойлерам Premier Plus данный параметр не указан.
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Del
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Ветка осиротела похоже...
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    попробую сам и ответить...
    по чертежу, инжектор только один №134
    за ним сразу газосмесительная камера №678 и горелка№41
    иными словами, как я понимаю для перевода с LNG на LPG (с природного на сжиженный) ничего докупать не нужно, дальше с настройками буду разбираться...
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @mglajan, ничего докупать не нужно. Он автоматически настраивается
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня возник вот такой вопрос - Baxi Slim 1.49in стоит в резерве, включен в сеть, газ подан, внешний насос Grundfoss UPS25/60 подключен к плате котла. При попытке (после длительного простоя) запустить котел - обнаружил, что насос заклинил. Плата котла должна периодически запускать внешний насос для избежания заклинивания, может быть это есть в программировании режимов работы? Или это нужно делать самостоятельно вручную (или установкой доп. реле)?
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Из инструкции:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спасибо. В какое положение тогда установить переключатель режимов? Лето или зима? Второй котел такой же Слим 1.49 работает постоянно, подключены оба параллельно на гидрострелку.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    смотря куда у Вас насос подключен: если в СО, то режим "зима", а если ГВС, то "лето"
    еще регулятор температуры на ноль поставьте, чтобы котел не запускался
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Котлы подключены по такой схеме - images (1).jpg К котлу, который работает постоянно подключен датчик бакси для "чужого" бойлера. К "резервному" котлу не подключено ничего. Кроме Т гидрострелки он не видит ничего. Доп. контроллера нет.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я бы не стал держать постоянно включенным 2й котел. Мало ли, что-то с напряжением и обоим котлам карачун. А насос включал бы в розетку руками раз в неделю. Все равно в котельной каждый день бываете. Включили, крутится, выключили.
    Если же наездами там бываете, то или держать под напряжением котёл, или управляемую розетку приколхозить и в неё насос.
    Но я не специалист, так, просто рассуждаю.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такие же мысли:hndshk: Живем постоянно. Но 2ой котел не включал наверное года два:) Обнаружил, что насос 2го заклинил, когда с 1го котла на днях пошел запах газа. Причина банальна - грязные горелки - 4 отопительных сезона без обслуживания. Заклинил кстати капитально - отверткой провернуть не удалось, скидывал движок и проворачивал крыльчатку.
    Теперь буду 2ой котел включать почаще:pioner:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А подробнее про запах газа. Так почему он пошел, не понял...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Газовый узел выбрасывает газ по центру горелки для смешения с воздухом. Сопла горелки сильно засорены, полного сгорания не происходит - запах газа в помещении котельной. После прочистки откидываю переднюю крышку котла - свежий морозный воздух. На запах газа даже намека нет.
  15. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Котел LUNA3 COMFORT 1.240 FI. Раз комфорт так комфорт - вынес пульт в будущую кухню. Установил температуру 18.5грд. Держало ровно всю неделю, как начались морозы температура упала до 16.3грд. Теплоноситель -47 грд.
    Вопрос - почему котел не поддерживает температуру? Ведь есть возможности модуляции пламени (там на минимуме), и т. д.
    Куда надо посмотреть и что то включить?
