Пароизоляция в межкомнатных перегородках
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем smih55, 29.10.17.
  1. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    Лен. обл. Сосновый бор.
    Хорошо, такой пирог, не годится, а как правильно утеплить дом из бруса, с внешней стороны.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Брус-утеплитель-ветрозащита-вентзазор-отделка
  3. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    А пароизоляцию куда?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляцию если ставить то обязательно со стороны тепла. Не холода, не в середине конструкции. Может прокатить внутри конструкции, но слой утеплителя при брусе на 150 должен быть от 200мм и выше...оно Вам надо? В Вашем случае пароизоляцию можно не ставить совсем
  5. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    Понял, спасибо. Брус имеет деформационные изгибы, щели типичные для таких домов. Это меня и беспокоило. Хорошо, весной все переделаю.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть щели то брус не является полноценным теплобарьером...щели конопатить по-любому.Вы ещё пленку внимательно посмотрите, может это не пароизоляция?
  7. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    Пароизоляция, точно. Так продавец сказал. (Буду снимать все и конопатить. Понять бы, еще чем.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну если продавец сказал, то есть ещё надежда;)что не пароизоляция
  9. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    Я и сам оптимист. Если щели в брусе, может и влаги немного.) Конопатить буду этой же минватой. На большее фантазии не хватает.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Минватой не нужно конопатить. Есть много материалов для этого -пакля,лен,джут и т. д. Технически не сложно делать
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Sadovnik62, это, наверно, к Вам. Тема вроде про перегородки...Ну раз пошлО про наружное утепление, то и я спрошу: кирпичный домик, внутри "+", но надо утеплять. Почитав про применение ват, сделал вывод, что они без пароизоляции не применяются. Но ставить ее между стеной и утеплителем чет очковато, а внутри она вроде и не нужна (стена штукатуреная). Снова на вату стал смотреть с приходом холодов. Про "К. инсулейшн фасад" сказано, что она ставится внутрь кладки, т. е. без пароизоляции и вент. зазор ей не нужен? Посмотрел в интернете - одна реклама.
    Может кто опыт имеет ответьте, пожалуйста
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно
    Тоже правильно
    Ставьте снаружи либо вату плотностью 50-70кг\м3 + ветрозащита+вентзазор+отделка,либо мокрый фасад из пенопласта
  13. T1sty
    T1sty
    T1sty
    А про "инсулейшн фасад"? Или я что упустил: между стеной и наруж. кладкой, т. е вент. зазора нет и влага на первое время, а вата типа не боится
    Просто вент. зазор тоже надо правильно сделать. Ну и калькулятор показывает с ЗАМКНУТОЙ воздушной прослойкой чуть теплее, чем с вентилируемой, и сетки от насекомых не надо, и пож. безопасность выше (имхо)...проще опять же...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность мала
    Между стеной и наружной кладкой без вентиляции будет работать только если основная стена будет достаточно хорошим теплобарьером, т. е. риски возможны в зависимости от теплопроводности стены (одним из факторов является толщина)
    Самое простое решение-обычный вентфасад, с ватой со стороны холода, риски минимальны и возможность замены утеплителя..Внутри кладки замуровывать утеплитель не практично и много рисков
  15. T1sty
    T1sty
    T1sty
    Не-не, муровать не хотел! Вата, ессно, с улицы, но БЕЗ вент. зазора - вату прижать чуть от сползания ветрозащитой и рейками (или ДВП), сверху вагонка (или сайдинг в случае ДВП). Почему так - писал выше: чет я впечатлился как высотки по вент. фасадам горят, хотя может зря, да и от ос сетка нужна
    Стена в 1кирпич (25см), штукатурка с 2 сторон
