1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,59оценок: 17
Проектирование круглого дома: от философии до реализации
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем ZamanArchitects, 30.10.17.
  1. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    @zloyptic, поднял щепетильную тему отделки круглых домов! Над нашим домом много профессионалов работают, я думаю мы сможем реализовать это все, тем более @irekl, показал пару примеров реализации отделки дома с круглыми стенами!
    Мне самому интересно что у нас выйдет, буду все транслировать тут!
  2. ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    ZamanArchitects
    г. Казань
    В пт. был на объекте, рассказываю
    Дизайн проект полностью готов, начанается отделка
    Паралельно начинаем прокладывать инженерные коммуникации (немного тормозит сам процесс, согласование смет и выбор субподрядчиков на эти работы)
    Фасад вновь терпит небольшие изменения, однако все равно идет монтаж функционального слоя в виде плит "Изоплата". В данном случае плиты будут выполнять функцию ветрозащиты + придадут дополнительную теплоизоляцию. А затем уже по ним будет производиться оштукатуривание
  3. 2265049
    Привет, давно интересуюсь философией круглых домов. Сам решил себе построить. Материал стен выбрал следующий (снаружи вовнутрь): алюминиевая композитная панель, армоторкретбетон, утеплитель плита, армоторкретбетон, штукатурка.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @2265049, а зачем с внешней стороны после "армоторкретбетона" еще и композитная панель?
    И как утеплитель ПЛИТУ будете натягивать на радиусные стены?
  5. 2265049
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @2265049, это картинки. А как именно ВЫ делать купол будете? Не просто слои, а последовательность их возведения.
    И повторю вопрос. Зачем защищать бетон композитными панелями?
  8. 2265049
    Это уже готовый дом, сейчас делаю внутри отделку
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @2265049, так расскажите КАК строили.
  10. 2265049
    Я сам занимаюсь усилением зданий и сооружений методом торкретирования бетона. Но вот и решил применить знания при строительстве дома-сферы, я его назаваю "СВЕТЛИЦА", так как у меня сверху купол из монолитного поликарбоната (на фото этого не фидно).
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @2265049, сверху чего монолитный поликарбонат? В центре купола в самой высокой точке? Фото изнутри можно?
    Такое впечатление, что Вы партизан на допросе...
    Расскажите про торкретирование. Как и чем наносили? Обычно в купольных домах используют пневмоопалубку... У Вас как было? Или Вы из плит утеплителя делали самонесущий купол и уже на него крепили арматуру? Фото процесса можно?
  12. 2265049
    К сожалению я не такой активный форумчанин. Операционных фото нет. Если что то найду, то опубликую. В данном случае композитные панели используются как опалубка не сьемная и как защита бетона от атмосферного, солнечного, зимнего разрушения. Торкрет-бетон наносится толщиной 50мм на смонтированную сетку из арматуры (это 1 слой)
  13. 2265049
    Затем паралельно с монтажем плит утеплителя монтируется 2 ряд армокаркаса. Толщина напыления 2 слоя торкрет-бетона 80мм. Затем гипсовая штукатурка.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @2265049, а как композитные панели держались в форме купола в момент нанесения на их внутреннюю сторону армоторкретбетона?
    Стоп.
    Как так? Если опалубка это ВНЕШНЯЯ часть - композитные плиты,
    то это противоречит второму сообщению про одновременный монтаж армокаркаса и плит утеплителя под торкретирование.
  15. 2265049
    Когда утеплитель монтируется уже есть панель со сталебетонной стенкой
