Утепление газобетона газобетоном
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем ALBERT927, 15.09.09.
  1. ALBERT927
    ALBERT927
    ALBERT927
    Набережные Челны
    Почти так:) я видел отдельные посты с такой мыслью, но не видел отдельной ветки для обсуждения идеи...теперь она есть:|:
    Я видел документ о применении газобетона в беларусии, а именно утеплении советских панелек газобетоном Д300, типа собираются после повального утепления сьэкономить сотни миллионов баксов...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подняли им цену на газ, вот и засуетились.:)
  3. semur
    semur
    semur
    Пермь
    Тема старая, но пишу здесь, что бы не открывать новую. Завод ПЗСП производит плитный утеплитель D350 размер 500х600х120 мм. Если стену из газобетона D500 в 300 мм утеплить газобетоном D350 в 120 мм. Вопрос как их связывать, кто нибудь так строил? По теплу выходит как стена из D500 в 500 мм шириной. экономия на материале в 20 процентов плюс утеплитель чуть дешевле. Сайт pzsp.ru
  4. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Аэрок делает D300 прочностью 1,8 толщина 300 и 375; дает добро на строения до 2х этажей. На форуме уже есть построившиеся из него.
  5. semur
    semur
    semur
    Пермь
    К сожалению завод Аэрок от Перми далеко. У нас есть завод ПЗСП и ещё Бетокам. Номенклатура у них ограничена. А что по моей схеме никто не строил?
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Утеплитель в основном используют для колодезной кладки (кирпич-утеплитель-кирпич) и для утепления перекрытий с последующей стяжкой.
    Применять как утеплитель снаружи я бы не стал, не точные геометрические размеры утеплителя приведут к увеличенном расходам по последующей отделке фасада.
  7. Газобетон
    Газобетон
    Газобетон
    Киев
    Вы на севере живете? А завод плотность 400 не делает?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены уже есть?
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Еще раз подниму тему, т. к. так и не понял что плохого в утеплении стены D500 панелями D350 от ПЗСП. Казалось бы легкий и недорогой материал, перекроет швы основной кладки и утеплит дом. Трудозатраты увеличатся ненамного, все будет сделано в одном технологическом цикле при возведении стен. Геометрия продукции ПЗСП неплохая вроде, усадка тоже совсем небольшая. Если кто-то так делал - откликнитесь.
    И второй вариант - строить стену в 2 слоя. Например изнутри 30 см D500, снаружи 20 или 25 см D300, на сайте бетокама видел много размеров. Такую кладку несложно перевязать. Тут говорили про увеличение толщины фундамента - у меня так и так не менее 50 см, остальное можно свесить. Какие еще есть недостатки? реально ли усадка автоклавного газобетона существенно отличается в зависимости от плотности?
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Затраты на штукатурку по блокам D350 (у них геометрия плохая) превысят все ваши ожидания.
    Лучше выполните мокрый фасад с применением базальтового утеплителя. Толщиной например 100мм, это заменит 250 мм газобетонного D350
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо за ответ.
    А геометрия плохая у блоков 350 только ПЗСП? Или технологически невозможно при такой плотности даже в автоклаве изготовить ровный и несильно усаживающийся блок?
    Фасад хочу оштукатуренный, с декоративным камнем местами. Как-то нет у меня доверия к минераловатным плитам. Да и предполагаю что монтаж утеплителя и фасадные работы по нему дороже выйдут.
