1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Одноэтажник из ГСБ площадью 100м2 в пригороде Воронежа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amazone, 30.10.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае я бы предпочел ленту... Скорее всего, это и по экономике даст плюс.
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @Negativ, спасибо большое... уже тоже решил в пользу ленты... Я к вам еще за советом хотел обратиться, но не знаю, получится ли у вас быть объективным... почитал по блокам завода ГРАС, действительно у них заявленные характеристики превосходят ЛГС, на Воронежской ветке ФХ из этих блоков люди не строили... в общем сильно смущают "потери" при доставке, имею ввиду не транспортные расходы, а именно бой самого блока. Дорога Саратов-Воронеж по качеству покрытия неахти... есть какой то регламентированный процент на естественный бой? что делать если при выгрузке (а выгружать наверное лучше по одному поддону) обнаружится много испорченных блоков?
  3. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    На день народного единства решили с супругой ударно потрудиться... заштукатурили внутри гараж, по методу с ютуба Виталия Лужецкого... т. е. используя самый дешевый плиточный клей юнис (185руб/25кг) и фасадную сетку (1500руб/50м). Вчера установили ворота Алютех (48500руб)... осталось подумать над бюджетным решением покрытия стен внутри и бетонного пола...
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Вчера (24 июня) залили фундамент... По проекту просчитана лента и плита, изначально было желание и настрой делать УШП, но из-за перепада высоты это стало не рациональным. С мая месяца начал искать исполнителей, отсеивая дешевые и дорогие предложения, а так же "дремучих" шабашников, которые при виде проекта ленты, сами сливались... нашел адекватных русских ребят, с перерывами на праздники и выходные, (т. к. спешки не было) за три недели они управились...
    схематично выглядело так
  5. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Изначально была составлена смета на работы с поэтапной приемкой и оплатой...составлен договор... опалубку делали в полную высоту (кроме ребер по середине, там копали в ручную и лили в землю).
    С трактором нам не повезло, приехал стажер на старом МТЗ, вместо нескольких часов, копал два дня, так еще и грунт не вывез, хотя договаривались.
  6. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Далее все шло штатно, закупалась арматура (Ф12 верх и низ, Ф10 на углы и Ф8 остальная), на опалубку брал 50и 30 доску (с надеждой ее использовать в дальнейшем строительстве); пеноплекс-фундамент по внешней стороне; стульчики и звездочки для арматуры (много осталось); проволока т/о Ф1,2; саморезы (ушло около 10кг), пленка 200мк, рубероид, песок на подсыпку и трамбовку подушки.
  7. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    По проекту был классический вариант цементного раствора на граните В15F100 П4 - 26,4 м3. Решили заказать с запасом - 28м3... сразу прикинули куда можно использовать избыток (отмостку для гаража).
    Пришло три миксера 10м3, 11 и 7... последний 7ми кубовый миксер убил наповал... приехал без трубы, с огрызком 1,5м... а для полного счастья влупил ливень
    Итог примерный такой: работа 90тр; бетон-111тр; материал -150... Итого 350тр, но осталось пару кубов хорошей доски и больше тонны арматуры... поэтому можно сказать на фундамент потрачено 300тр.
  8. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    При заливке возникло пару чрезвычайных ситуаций, добавивших седых волос... первый раз миксер подъехал близко к опалубке и начал проваливаться, сместив на пару сантиметров тело опалубки, хорошо что в этом месте стояла шпилька Ф12мм, получилось все поправить... во второй раз, переусердствовали с вибратором и в центре лопнула опалубка... вернее китайские саморезы разорвало как нитку и опалубка разошлась, но в принципе не смертельно, все поправили. Заливали по маякам из направляющих для гипсокартона, уровень отстреливали по нивелиру...В общем ушло как и по проекту 26,5 кубов, а остаток использовали на отмостку гаража.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Т. е сделали МЗФЛ на 60см в землю? Какая у вас получилась высота опалубки? Большой перепад на участке по высоте в пятне застройки?
    Удачи в строительстве!
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Перепад в одном углу 50см... Когда заказывали проект, цоколь делать не хотел, потом почитал форум и решили все таки небольшой цоколь сделать, хотя бы 30-40см... В итоге свой проект скрестил с мегалитовским... в среднем в землю 70см и над землей 40см... высота опалубки над землей 60-70см
  11. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Не спеша, вторую неделю, сами, аккуратно снимаем опалубку... Если честно, знал бы, что это такой гемор - лил бы в землю... условия грунта позволяли это делать, единственное учесть, чтобы миксер не подъезжал ближе двух метров... 90% доски в отличном состоянии, думаю на кровлю сгодится...
    Самая тяжелая и нудная работа, это копка внутреннего периметра... после демонтажа, сразу просыпаем песком и проливаем эти пазухи... а теперь и проливать не надо, дождь решил поиздеваться над нами... После снятия доски чистим и под навес - он нас конечно сильно выручает.
  12. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Так же почти закончили с подготовкой оштукатуривания гаража, короедом... Газик сначала чистили от вкраплений бетона, потом с опрыскивателя наносили гунтовку и далее плиточным клеем с фасадной сеткой делали защитно-выравнивающий слой... напоследок все прошли церезитом
    За пару дней тренировок, отточили с женой скорость и навык, теперь и дом не страшно самим отделывать... хотя занятие очень нудное
  13. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    За выходные закончили очередной этап лопато-махательных работ... утеплили отмостку фундамента по схеме мегалита... т. е закопали пеноплекс ближе к подошве фундамента
    Теперь по плану вызвать трактор и удалить насыпную землю с внутренней части фундамента, туда же подсыпать песка, подготовить траншею под ввод воды/эл-ва и вывод септика.
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    По газоблоку решили в пользу ГРАСа... по проекту выходит следующий объем:
    стены D350 600*250*400 - 54m3
    перегородки D400 600*250*300 - 10.8m3
    армопояс D500 600*250*100 1.8m3
    вопрос пока по клею, стоит ли брать заводской "Техно" или лучше выбор марки клея оставить каменщикам?
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Мне сейчас кладут на Юнис униблок, нареканий к нему нет. Каменщикам пофиг на что класть, они просто скажут, что с таким клеем швы вот такие. А там уже будет поздно что то другое покупать. Лучше сразу возьмите хороший и не полагайтесь на незнакомые бренды. Если есть отзывы реальные, тогда вопросов нет
