1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Одноэтажник из ГСБ площадью 100м2 в пригороде Воронежа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amazone, 30.10.17.
  1. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Итоги за прошедший месяц: вызвали трактор для очередной планировки и копки траншей под септик и ввод воды (в пик сезона ехать на 3ч. не хотят, поэтому смена 12тр), далее от колодца к дому на глубину 1,8м прокинули трубу Ф63мм как футляр и в нее Ф32мм на воду + рядом провод в кабель-канале с выводом в будущую котельную, затем 80см подсыпали песком и грунтом, и в этой же траншее пустили бронированный медный кабель 5*10, в качестве закладной труба Ф50мм.
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Затем недельку отдыха в Крыму и очередной лопата-махательный этап... за неделю, с супругой перекидали 100тн песка на обратную засыпку для полов по грунту... виброплиту купил весной, посчитал так практичнее, оплатить 24тр и потом продать в полцены, чем заморачиваться с арендой...
    Сейчас делаем заливку подбетонки 5см, под перегородки делаем армирование и 10см стяжки...
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Amazone, написал в личку, первый в очереди за плитой=)
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    На выходных сантехники сделали разводку канальи, труба 110 рыжая импортная с толстой стенкой + утеплитель, наверное он еще и как демпфер работает... уклон сделали 1,5см... я сначала просил 2см (согласно снипу), но почитав ФХ, согласился на 1,5. Кстати ошибка в неправильно заложенной гильзе, стоила нам около 4тр. (2,5тр алмазное бурение ленты 350мм под углом и 1,5тр песок для поднятия траншеи), поэтому на этапе устройства фундамента, лучше доверить этот вопрос специалисту, а не прорабу монолитчику и все грамотно заложить, товарищ на днях точно так же попал. Очень порадовала цена и подход этих ребят к работе, могу всячески рекомендовать, если кому нужен грамотный и порядочный сантехник, нынче эти два качества в одном флаконе - редкость.
  5. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Продолжили заливку подбетонки... решили больше не мучать себя и заказали М150 - 4мЗ...
    В кухне-гостинной перегородок нет, залили без армирования, в прихожей армировали из А3 Ф8мм...
    Осталось залить санузлы и котельную + сделать гидроизоляцию и можно начинать кладку стен.
  6. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    В начале сентября завезли ГСБ с 2х заводов:
    основной объем на внешние стены взят Саратовский блок D350 B2.5 600*400*250 - 36.6м3 + 50мешков клея (отдельное спасибо форумчанину Максиму Negativ и его команде девушек, сработали на 100%)... Вообще по проекту нам требовалось 50м3, поэтому вторую часть недостающего блока на внешние стены взяли с местного завода (Лиски) D500 B2.5 14 м3 + 2 несущие перегородки D500 В2,5 600*300*250 11мз... в один манипулятор входит 20м3, все не вошло поэтому будем до заказывать 300мм и на перегородки 100-200мм... Саратовская фура зайти на участок не смогла, низко свисающие деревья порвали бы весь тент, поэтому перегружали на манипулятор... это конечно не есть хорошо, процент боя увеличился... По геометрии блоки обоих заводов отличные, но Саратовский в разы легче (ну и теплее, это понятно)... если честно, мб и не стоило загоняться, а взять все с Лисок, 50-70тр бы точно с экономил, на отоплении и за 50 лет не окупится... Строителям конечно легче, но цена от этого не дешевле... Расставляли поддоны в 1м от будущих стен и обязательно оставляли свободными диагонали - это важно, самостройщикам на заметку. После разгрузки, блоки открыли для просушки.
  7. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Параллельно с доставкой блока искал бригаду... поиски заняли около3 недель... ездил смотрел строящиеся объекты... вариант с узбеками не подошел по двум причинам, не где жить на участке и нет времени их контролировать... цена средняя у них 1400-1600
    Начал искать мобильных славян и договорился (рано конечно хвалить) с порядочными опытными ребятами (строили у форумчанина Ateak)... пока ими очень доволен... кладут конечно не быстро, но мы их не гоним - нам спешить не куда... вот результат за 10 дней... Первый ряд вскрыл рукожопость фундаменщиков, но не смертельно... Штробили первый ряд и 4й (подоконные перемычки)...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Основное преимущество блока ГРАС - возможность выполнения конструкции стены в меньшей толщине.
    Если рассамтривать альтернативу, имело бы смысл сравнивать блоки ГРАС и Лискигазосилиат следующим образом:
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Учитывая стоимость работ, фундамента, экономию на стоимости работ и расходниках, преимущество блока в сравнении становится абсолютно очевидным, учитывая то, что прочность бетона одинакова. ГРАС - Д350 В2.5, Лиски - Д500 В2.5
    Несущая способность стеный из блока В2.5 в толщине 300 мм - более чем достаточна для ИЖС,
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Согласен, но психологически не был готов:) + проект делался под Д500
    это уже потом узнал про ГРАС
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    на вид кладка норм
  11. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Как то промахнулись с расчетом блока, остается несколько кубов... решили сложить небольшую баньку 6х3м и к ней потом веранду добавим. Строить будем на упрощенной УШП, такой же фундамент и на гараже... Т. е. подготавливаем подушку из песка, делаем корыто из ЭППС 50мм, армируем А3 Ф12мм периметр и перегородки; А3 Ф8мм середина, заливаем 3,5м3 бетоном М300 (25см).
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Amazone, лучше потолки подними =) не пожалеешь
  13. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    @Amazone, а блоки ГРАС Вы через @Negativ заказывали, не напрямую с завода?
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    @Бомж-мажор, Хотели 3м, но прикинули, что в квартире ремонт делали и с 2,9 опустили до 2,7... и совсем не низко... я так думаю 2,8 - 2,85 тоже норм.
    @НаталиЛисица, Да, вышло немного дешевле + удобно, деньги после доставки оплачиваешь.
  15. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Спасибо! А то уже планы строим на следующий сезон, надо заранее всё узнать :aga:
    Потом один фиг что-то всплывет, но хоть в меньших объемах.
