1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Одноэтажник из ГСБ площадью 100м2 в пригороде Воронежа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amazone, 30.10.17.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Сделайте три метра потолок, невеликие затраты. Может потом вы подвесной потолок захотите или вентиляцию прокинуть. Жизнь не стоит на месте. Потом не переделаете
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Была недельная задержка с подвозом материала на перегородки... продолжаем
  3. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Армопояс решили сделать с небольшим отклонением от проекта:
    Внешние стены 400мм: перегородочный блок 100мм, далее ЭППС 50мм, армопояс 150мм, перегородочный блок 100мм.
    Внутренние несущие стены 300мм: перегор. блок 50мм, армопояс 200мм, перегород. блок 50мм.
    Над оконные проемы, самостоятельно делаются заготовки из U блока, пролет окна будем усиливать 14мм арматурой по 2 прутка снизу, в остальном 12мм снизу и 10 сверху.
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Ну и подготовил плиту 6*3м под баню... заливку объединим с армопоясом
    Отдыхать тоже не забываем, прям за забором набрали маслят на жареху
  5. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    На прошлой неделе залили армопояс и со спокойной душой уехал на неделю в командировку. Все прошло гладко, наверное у толковых строителей так обычно и происходит, но с фундаментом все давалось как то с напрягом. В общем на 11,00 заказал миксер 5,5м3 но бетон привезли раньше на час, хорошо ребята были на месте и все было готово, три человека наших основных строителя + два студента. Поставили большую ванну, миксер ее заполнял, три человека носили, двое наверху заливали и вибрировали + мы с женой в перерыве залили плиту под баню... на все ушло 2 часа и лишних 0,2куба пристроили возле гаража.
  6. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Наша работа по плите не такая аккуратная и точная, как у ребят, зато дешевая и сердитая
  7. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Теперь по плану сложить из оставшихся блоков баню 6х3м и плавно перейти на кровлю. Работы останавливает только дождь, в мороз ребята планируют продолжать трудиться.
  8. ValentinSilin
    ValentinSilin
    ValentinSilin
    Почему решили не делать перемычки над дверными проемами?
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Обязательно делали... они армированы по типу армо-пояса и залиты в U блоки
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Тему давно не обновлял, а между тем работа прекращалась только на новогодние праздники :)
    В общем за осень, этой же бригадой был сделан забор, схема стандартная: бурили на 1м лунку, труба для стойки 60*40*3 забивалась на 20см в землю, затем бетонируем, шаг 2,5м и две лаги 40*20*2. На ворота с начала взял трубу 80*80*4, но она показалась хлипковатой, решили ее использовать для навеса и докупили для заборного столба трубу 100*100*4, лунку делали глубже и шире + армировали бетон с трубой. Профлист для забора брал 0,5мм матовый серый цвет под кровлю МП20.
  11. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Но самое радостное - это баня. Ее закончили делать 31го декабря в 15,00... а через три часа она уже топилась... Новый год встретили на участке:)
  12. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Баня небольшая 6*3м, все делалось под режим русской бани... печь гейзер + натрубный парогенератор НИП... в дальнейшем по плану еще навес... мебель заказали в одном стиле, под старину, стол и лавка пока не готовы.
  13. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Добавлю фото стропилки
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Остались довольны заказанной мебелью, все сделано очень качественно... могу смело рекомендовать, если кому нужно в личку кину координаты... мастерская находится возле ТЦ Твой Дом, а живет у цирка, есть каталог выполненных работ... Еще понравилось качество камня под кирпич... брали на цементной основе... на прямую у нашего местного производителя - фабрика каменный слон... сделали хорошую скидку... клеили кстати в первый раз сами с женой, совсем ничего сложного, даже интересно.
  15. Houseфактор
    Houseфактор
    Houseфактор
    Добрый день! Отличная работа ! Приятно смотреть. Тоже в Чертовицах просматриваю участок для постройки небольшого дома из газосиликата.
