1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Одноэтажник из ГСБ площадью 100м2 в пригороде Воронежа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Amazone, 30.10.17.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    что за листы оцинковки, где брать и какой распред щит выбрали?
  2. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Упустил начало: тк первое строение на участке был гараж, туда мы и завели заветные 3фазы… на этапе фундамента заложили гильзу и прокинули от дома до гаража бронь, к сожалению фото старого щита не сохранил (есть только фото со стороны)… ошибка состояла в том, что электрик делающий эту работу не предложил предусмотреть генератор на случай отключения электричества. М. б. это перестраховка и я до сих пор не уверен, что нам это пригодится, но мы решили эту предусмотреть… для этого пришлось демонтировать старый щит и покупать новый, тк туда не помещалось требуемое оборудование… Исходя из этого получилось такое задание: переделать ввод в гараже, запитать скважину от дома (влагозащ.розетка), подключить баню (до этого пользовались переноской) и собственно развести проводку по дому и собрать домой щит.
  3. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Пару дифавтоматов еще ждем от поставщика, их установят позже... и как будут их монтировать, добавят наклейки на щит под каждый автомат
    последним этапом проверили заземление, кот. я делал сам из 50го уголка, оно к счастью оказалось в норме. В этом щиту предусмотрели возможность доустановки стабилизатора, прям сейчас платить 50тр за сие чудо я морально не готов... пока купили стабилизатор на котел, около 6тр...
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    В пятницу газовики повесили пломбы, надеюсь мы подходим к финишу и зимой сможем отапливать дом.
  5. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Я не знаю, мб это загон, но эти электрики оперируют умными снипами и правилами... любой лист металла подойдет, лишь бы не было прямого контакта с деревом... у нас валялась под ногами 0,5мм :)
    проходные скрытые места, делали в гильзах от трубы...
    По оборудованию и щиту я ничего пояснить не смогу, тк в этом даже не ноль, а минус... могу счет на материал показать...
    Работа вышла 70тр, материал около 140
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Зачем два реверсивных рубильника? Отдельно будете запитывать от генератора гараж и дом?
  7. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    один на гену, второй на будущий возможный стабилизатор
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Типо питание через стабилизатор и если с ним что-то не так, то в обход него?
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Совершенно верно
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Amazone, А автомат 50А 4P куда поставили?
    3 фазы, 15кВт, так?
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, схему щитков глянуть бы)
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Amazone,
    Да, схему с электриков возьмите, это может в дальнейшем сильно пригодиться, как и фотки всей проводки :)
  13. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Фотки сделаю (уточните что именно нужно), схема если есть возьму
  14. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    В апреле 2020г. заселились... помогли весенние карантины, на самоизоляции время не теряли :)
    блог вести было лениво, поэтому кое-что из того, что получилось выкладываю на обозрение... В санузлах сделали комбо-отделку:плитка +декор.штукатурка, вариант считаю удачным и в плане эстетики, и в денежной экономичности...
  15. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Далее
