Нуждаюсь в советах и рекомендациях (строительство деревянного дома)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем garsonka, 30.10.17.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    50*200 нормальные лаги. @garsonka, уточните их длину.
    Я бы ещё и отказался от чернового-чистового пола, пусть сруб сохнет. Т. е. стройте чисто коробку под крышу. Лучше деньги потратьте на нормальный фундамент, потому что винтовой фундамент это очень спорное решение, почитайте отзывы о нём на форуме.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @garsonka,
    с такой планировкой в доме будет неудобно.
    у Вас 2 спальни не очень хорошо расположены, одна над котельной, другая над парной и моечной.
    мне кажется, что Вы спешите, создав тему со сметой.
    над планировкой надо думать.
  3. garsonka
    garsonka
    garsonka
    Большое Вам спасибо
  4. garsonka
    garsonka
    garsonka
    Мы сегодня посетили дом с такой планировкой, нам понравилось) Только от парной откажемся.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    @garsonka,
    это был жилой дом или рекламный?
  6. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Вот-вот, а то так бойко заявлять, что 50*200 прокатят лаги, даже не зная длину пролета, довольно смело. @garsonka, пусть конкретно напишут расстояние между лагами - что значит от 40 до 60 см? Стандартная ширина базальтового утеплителя - 60 см (бывает и 50, правда). В таком случае расстояние между лагами должно быть 58-59 см (лаги еще чуть усохнут впоследствии), чтобы в распор прямо плотно утеплитель укладывался.
    В остальном верно вам говорят: учитывая, что дом из профилированного бруса естественной влажности, вначале только коробку без окон и дверей. Ну и можно крышу под металлочерепицу сразу сделать, если у вас простая двухскатка планируется (только без утепления на первом этапе лучше)
  7. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Еще момент по высоте первого этажа: 260 см - это расстояние от чистового пола до чистового потолка? Если так, то терпимо (на мой вкус). Если это высота поднятия стен, без учета чистовой отделки, то рекомендовал бы добавить хотя бы 2-3 венца, а то потом меньше 2,4 в чистоте останется с учетом усадки к тому же. Просто на последующих этапах любую отделку можно и переиграть, а вот высоту потолков уже нет :cool:
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Но на толщину лаг длина пролёта не скажется, только на высоту. И в зависимости от длины может меняться расстояние между лагами, я по калькулятору рассчитывал для себя на длину 5м мне нужны лаги 50*300 с расстоянием между лагами 300мм.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    Сильно не уверен, что не скажется толщина. Тем более с точки зрения доступности и цен намного проще для лаг найти брус 100*200 чем доску 50*300
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Терраса открытая?
    если да, то на нее не ложат шпунтованную доску, а ложат палубную либо планкен.
    фундамент сделайте нормальный, хотя бы МЗЛФ
    сборка бруса на что? если не указано, то сколотят на гвозди.
    сборка в "теплый угол" или с остатком? Домокомплект или запил чаш на месте?
    это очень важные моменты.
    ну и выше уже сказали - вычеркивайте всю чистовую отделку включая лестницу.
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Скорее второе. Лучше если с/у один на другим, без смещений
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Это совсем не однозначные размеры на прогиб:um:
    А лаги 50*300 делаются из двух досок 50*150 и по бокам обшиваются фанерой, да толщина немного увеличится, будет 60*300.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    И дополнительные мостики холода после усушки. Зачем так изгаляться? легче купить 100х200. Или 200х200, но цельные.
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Soldou, у меня не сохранился калькулятор расчёта балок, но если вы его найдёте, то увидите, что на прогиб лаги толщиной 50мм гораздо эффективнее 100мм и 200мм.
  15. garsonka
    garsonka
    garsonka
