Утепление свайного фундамента своими руками
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ushkovski, 30.10.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Горизонтальные? С чего они "замерзнут"? :) Конвекция воздуха возникает в вертикальной щели, и то если она достаточно широкая (от сантиметра), а в горизонтальной - воздуху особо некуда конвектировать...
    На Вашем месте - я бы почитал про организацию утепленной отмостки, иначе под вертикальное утепление холод проникнет через некоторое время...
  2. Baki2001
    Baki2001
    Baki2001
    Не заметил ни на одной из ваших фотографий продух.
    Вы действительно обходитесь без них ? Влага не образуется ?
  3. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Продухи еще не сделал. Пока зима вроде они не нужны. Местами собака прокопала снизу неольшие ямы в песке) Весной обязательно сделаю.
  4. Ushkovski
    Ushkovski
    Ushkovski
    Апрелевка
    Я на прошлой неделе лазил под дом. У меня вся площадь засыпана песком на такую ткань типа изоспана. Так вот песок влажный при температуре на улице -7 -8. Это конечно настораживает. Но выше на обвязочном брусе сухо.
    Сосед всю землю застелил старым линолеумом. И говорит полностью избавился от влаги. Вот думаю может быть летом застелить все баннером. Таким образом исключить влагу от земли.
  5. nok3333
    nok3333
    nok3333
    Как успехи?
