1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Сдайте обратно.
    Это спецверсия для банкоматов
    https://www.forumhouse.ru/posts/22389337/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11395215/
  2. Foe335
    Foe335
    Foe335
    Ну люди их как то настраивали.
    Сдать обратно проблематично, теряю на доставке очень много. Если продавец не порядочный, то не заберёт. Короче целая проблема
  3. YevgenyB
    YevgenyB
    YevgenyB
    А она вообще отвечает, эта техподдержка? И как скоро в среднем?
    Просто написал тут им, а ответа нет.
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Оффсайт radsel. ru - посмотрите контакты там.
  5. YevgenyB
    YevgenyB
    YevgenyB
    Немного не так выразился. Имел ввиду, что НА ДНЯХ писал им на почту, а ответа нет. Ну, да ладно. Сам разобрался.
    А проблема была такая. Года три назад достался СС825-H+E011-DROID + плата расширенной индикации.
    Решил сейчас его запустить. К сожалению, контроллер не реагировал ни на что: ни на подключение питания, ни на подключение к компьютеру. Совсем.
    Удалось его оживить только после того, как вынул из держателя батарею часов на несколько минут. И контроллер заработал! :)
  6. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый вечер, может кто подскажет, нет ли возможности, что бы не плодить СИМКИ (и тарифы), использовать одну сим карту для ССQ825 и для интернета на даче (к нему сейчас подключено видеонаблюдение через HIK Connect. Спасибо.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Добрый день. Подскажите выход (Arm Out) какой максимальный ток? И есть ли защита (ограничение по току). Что-то в мануале не нашел, вроде было или...?
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Страница 10
    Выход ArmOut Во включенном состоянии напряжение на выходе ArmOut равно напряжению на выходе ExtPwr, ограничение по току 0.1 А.
    Не подключайте светодиод напрямую к выходу ArmOut без ограничительного сопротивления! В качестве ограничительного сопротивления используйте резистор с номиналом 1 кОм, 0.125 Вт.
  9. HOBU4EK
    HOBU4EK
    HOBU4EK
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, датчики движения для CCU.
  10. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Добрый день. Начал осваивать нашу замечательную игрушку и вот сразу уперся
    Вообщем ситуация такая
    Имеется два датчика температуры на разных этажах дома, есть соответсвенно две линии управления конвекторами этажей.
    Задача чтобы каждая линия включалась от своего датчика. Т. е. в профиле "незамерзание" при падении температыры ниже допустим 3 градусов на соответственном этаже включалось отопление именно этого этажа.
    В настройках же профиля контроллера можно выбрать только оба датчика и оба реле. На один профиль.
    Как быть?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хм.
    Датчик управляет своим реле, а профиль просто меняет уставку датчиков. В профиле управление реле не надо задавать, так как вы уже их задействовали датчиками.
    p. s. Надеюсь реле управляют контакторами.
    p. s. ИМХО, Для дома с отделкой и мебелью меньше 10-12 чревато последствиями.
  12. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Ну я же в профиле ставлю что делать датчикам с реле при выходе за границе уставок или нет?
    П. с. конечно с контакторами.
    П. с. уже ни первый год в режиме незамерзания +5 зимует и все нормально, управлялось встроенными термостатами в коныекторы нуаро, просто захотелось удаленной настройки температуры, в то надоело в холодный дом приезжать
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В профиле ставите только уставки датчиков.
    Снимок экрана 2020-11-17 в 19.28.44.png Снимок экрана 2020-11-17 в 19.29.48.png
    Вход датчика RTD 03.
    p. s. Из личного не комфортно по приезду, мебель и стены холодом веют (в доме Т норм), только через сутки нормализуется ощущение комфорта.
  14. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Спасибо! Разобрался!
    П. с. есть дискомфорт, но греть всю зиму дачный дом электричеством очень нецелесообразно
    Тревожный диапазон- нижний гестерезис?
    Правильно?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
