1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мой CCU 825 - 3 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 30.10.17.
  1. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Спасибо, осталось с датчиками движения и таблеткой ключа разобраться, особенно с сопротивлениями, которые надо ставить...
    Может есть какие общие краткие рекомендации?
    И еще вопросик. Как думаете, у меня к линии отопления подключен греющий кабель внутрь скважины, так вот не будет ли замерзать вода при простоях системы, когда ccu будет отключать отопление по температуре
    Регион МО.
  2. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    И еще вопросик. Подключил датчик движения, как сделать, чтобы при обнаружении движения приходило сообщение в бот
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Просто.
  4. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Screenshot_20201119-144827_Yandex.jpg у меня так и что-то не приходит
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Круглосуточный контроль.
    У меня на датчике движения максимальный уровень 5 вольт, соответсвенно когда на охране стоит. Снимок экрана 2020-11-19 в 14.58.58.png
    На комфорте выведен в 7 вольт, что бы не срабатывал.
    Не знаю какой у вас датчик у меня патрол 201, соответсвенно питание "Другое"
  6. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    А если у меня датчик к 10vs подключен все равно питание другое?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы попробуйте и так и так. Технически будет работать. Вы только вольтаж срабатывания подберите. На датчике есть же светодиод срабатывания?
    В настройках соединения выставили (у меня int4)?.
  8. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    А вот про это то я и забыл...
    Спасибо, Вы тут мой спаситель!
    Заметил еще один баг...
    При смене режима термосиата на отопление выключено, при включении релюхи не включаются, пока не перезагрузишь контроллер, а вот это уже не приятно, может прошивку перезалить?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не за что.
    Тут по подробнее пжл.
  10. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Включаю профиль незамерзание, релюхи включаюся, переключаю на отопление, релюхи включены и обратно туда сюда, все нормально. Если же включу профиль "отопление выключено", а он у меня настроен на выключение релюх, то после этого профилями незамерзание или отопление релюхи не включаются, вот как-то так...
    Может у меня не правильно реализован профиль отопление выключено?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы профиле "отопление выключено" уберите управление реле. На датчиках которые управляют реле в этом профиле поставьте температуры 3-5 градусов. Не надо профилем управлять реле отопления, для этого уже заведены датчики температурные.
    А зачем такой профиль?
  12. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Я так и понял, что профиль в приоритете идет и не дает уже датчикам управлять выходами, так получается
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да.
  14. Wbhwbh
    Wbhwbh
    Wbhwbh
    Еще вопрос по оповещателях.
    Хочу чтобы на коньке висел комбинированный световой звуковой оповещатель и при постановке снятии с охраны пищал и моргал, а потом светился постоянно, куда его полключать и как настраивать.
    И еще, на таче есть диодик, его куда подключать и будет ли он тоже моргать при подносе к тачу ключа?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На сайте radsel есть файл с описанием полных настроек (CCU825-H/CCU825-H-FullExample).
    Там есть схематика.
    Сама сирена настраивается сценарием.
    С тачем не заморачивался не подскажу.
